J'ai de nouveau un problème !
J'ai la pédale d'embrayage qui reste coincé à mis course, je doit la monté avec mon pied. Sinon les vitesses passent, et la voiture roule.
Pour information, j'ai déjà changé le ressort de la pédale d'embrayage en pensant que ça vienne de là bas mais en vain. Et j'ai purgé le circuit de l'émetteur-récepteur de l'embrayge mais c'est pareil.
Quelqu'un à déjà eu ce problème ?
Cdt
Pédale d'embrayage s'arrète à mi-course
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
charendome
Re: Pédale d'embrayage s'arrète à mi-course
bonjour.
je pense malheureusement au système hydraulique émetteur/récepteur. (chez renault, n’oublie pas de passer a la banque! et pour le faire (c'est faisable!) mais arme toi d'une bonne dose de courage et soit zen surtout!
et en plus, soit tu trouve en occase (lotterie!) ou en pièce neuve chez renault.
bon courage.
bon courage.
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
L'hydraulique je n'y crois pas trop pour la remontée de la pédale... il ne va que dans un sens quand l'ordre est donné en appuyant sur la pédale...
Mis à part le ressort ( neuf ? )... est-ce que le reste est en bon état ? ( tout ce qui concerne le support ressort et pédale ) car je ne vois pas d'où cela pourrait venir d'autre !
Ou peut-être pédale qui grippe au niveau de l'articulation ( si si çà peut arrivé !! déjà démonté un pédalier dont l'axe était pourri !! )...
Tout est dit ... sauf que si tu as le système avec la commande externe (ce que nous ne savons pas
) cela peut venir d'une déformation de la patte de fixation du récepteur sur la boite .
Pour être passé par là, je rejoins Pontiac si le ressort est neuf et bien mis car un problème hydraulique se sentirait aussi sur le passage de vitesses, et la pédale serait plus spongieuse et collante
Et désolé de répondre un peu tard, je me suis dit que la pédale était mal purgée, autant en refaire une autre mais cette fois-ci j'ai appuyé sur la pédale à fond, ouvert (mon père) le boulon de l'émetteur, lorsque le liquide est sorti( un peu bien sur), on n'a refermé le boulon.
J'ai roulé un peu, et la pédale a comme même bloquée après quelque "rétrogadage".
Donc, soit c'est le systeme émetteur récepteur (je doute), ou la pédale d'embrayage voir même l'embrayage.
Le moteur est un échange standart, il a donc 50000km, je ne sais pas si l'embrayage a été changé en même temps ?
Le ressort est neuf, graissé.
