jantes laguna II
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
jantes Laguna II
bonjour a tous
les jantes d'origine (Silverstone) Laguna II
sont elles compatibles pour mon espace 3
merci de vos réponses
Etienne
Etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
- patespace
Re: jantes Laguna II
salut,
je ne sais pas a quoi correspondent les Silverstone, si tu as une photo....
mais satanas à des jantes de Laguna II en 17".... il va venir te les montrer
edit: sinon, vas >> ici dans sa galerie <<
- Année : 2012
bonsoir a tous
merci j'ai ma réponse car se sont les mêmes que satanas
merci de ta réponse patoche
a+ Etienne
a+ Etienne
celles de satanas ne sont pas des Silverstone mais des jantes impulsion
j'en avais posé (des Silverstone) sur mon ancien espace III monté en 225 45 17
- Satanas
[quote="niju_69";p="83296"]celles de satanas ne sont pas des Silverstone mais des jantes impulsion
j'en avais posé (des Silverstone) sur mon ancien espace III monté en 225 45 17[/quote]
+1, Les Silverstone sont celles que je devais avoir, mais "rupture de stock"
J'ai donc des impulsion de laguna2/espace4 montées en 225/45/17. Si tu as les jantes et pas les pneus, monte du 225/50/17 pour garder la bonne conversion. Sinon ça passe bien au CT, vu que ce sont des jantes d'origine, perso les gars du CT n'ont jamais vérifiés les pneus, mise à part l'usure
- patespace
[quote="etiray";p="83295"]... merci j'ai ma réponse car se sont les mêmes que satanas, merci de ta réponse patoche, a+ Etienne[/quote]
merci à satanas
merci à satanas
- Satanas
Eh Eh
Oh Vu, j'avais pas vu
Santana, mes enfants sont musiciens, saxophone & violon, mais moi que dalle
salut satanas, en 45 de hauteur de pneus c'est plus raide
- Satanas
Oui, ça tapote un peu, mais ça reste confortable quand même
SALUT/ MOI JE SERAIS TOI MONTE DU 205.50.17 LA DIFFERENCE DE BANDE DE ROULEMENT EST MINIME 0.7% A LA TAILLE D'ORIGINE ET QUESTION PRIX EST PLUS ABORDABLE ; TON ESPACE SERA MOIN TAPE CUL CAR IL FAUT PAS OUBLIER QUE TU ROULE UN MONOSPACE ET PAS UNE GTI
ok merci satanas, du coup je cherche des Silverstone
merci niju
- Satanas
[quote="le_gros";p="83743"]ok merci satanas, du coup je cherche des Silverstone[/quote]
C'est du 17' aussi les Silverstone
- numerobys
- Année : 2003
C'est ce que j'ai mis sur mon espace, par contre j'ai du 225 / 50 / 17. C'est la taille légal par rapport à ceux d'origine. Il y a des sites ou tu peux calculer la taille qu'il te faut par rapport à ceux que tu as quand tu augmente le diamètre de tes jantes. J'en parle dans un autre sujet (faut chercher).
Voici des photos de la bête (elle était en thalasso )
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
- denis54
Re: jantes laguna II
hello
me plaisent bien ces jantes silverstone sur un 3.... je trouve ça pas mal du tout... je me laisserais bien tenter
en fait je me tâte tout court , les occasions sont bien abordables...
- bricole
bonjour,
fait attention pour l'achat de sais fameuse jante de laguna.
il y en a beaucoup a vendre car elle sont de tres mauvaise qualiter(voile ou plat).
choisi plutot un model de jante espace 4.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- denis54
- denis54
mais elles me plaisent quand même ... donc je testerai les jantes avant le règlement complet... ça me limite en distance mais bon...
je vais poser une question que certains diront débiles mais tant pis... ça faisait un moment
est ce que mes goujons seront bons avec ces jantes?
j vais eu un problème sur des jantes que j avais changé sur une 19 16S, la conicité n était pas la même et ça plaquait pas contre la jante dans les trous donc ça ne serrait pas bien...
si quelqu'un peut me dire ça...
- obobo
je crois que le problème arrive avec les gougeons pour jante en tôle sur jantes alu
http://www.palco.c.la
@Denis54 tes jantes n'étaient peut être pas des Renault sur ta 16s.
Le mieux pour les jantes alu sont les goujons a colerette mobile
Autrement dit... goujons spéciaux POUR jantes alu !...pub2n a écrit : Le mieux pour les jantes alu sont les goujons a colerette mobile
- denis54
PUB2N: oui c était des jantes de marque OZ donc pas Renault...
pour les goujons, ben ceux que j ai et qui sont d origine n ont pas de collerette mobile...je me rappelle également que sur mes 2 dernières meganes, c était pas des mobiles aussi...
les seuls que j ai en mobile sont ceux de mes écrous anti vol...
faudra donc que j investisse la dedans...
merci a vous
merci a vous
- bricole
bonjour,
pour vos ecrous,passer comande chez pontiac(NPA50).
il a des ecrou en stock,il vont sur jantes alu,c'est se que j'ai pour mais jantes.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
