montage des durits sur le support filtre a huile 2.1TD
Re: montage des durits sur le support filtre a huile 2.1TD
l'espace a écrit :bonjour!
cheres colegues, si vous aves des douts pour le sens d'eau dans un des tuyaux de moteur, vous pouvez le remplacer (a moteur/LDR froid, biensur) avec du tuyau transparent arrme avec du fil de fibre de verre, type arrosage jardin, mais pas pour les temperarures au dessus des 80-90 grades. donc, on ne peut pas rouler avec cett montage, mais, sur place, pour des bons minutes, on peut voir/verrifier le sens de coulle/pompage.
j'espere que ca peut aider un de vous...
a bientot :wink:
:idea: .... non on n'a pas de doute sur le sujet qui nous concerne, le sens de circulation du LDR est du radiateur de chauffage (aérotherme) vers l'échangeur eau-huile (modine).
pat 02 a écrit :
TheStone a écrit ::idea: .... le II de 1996 de notre ami palouane a aussi le même montage que le tien, voir ICI :wink:
a oui bien jouer thestone :wink: celui de palouane a exactement le même système que moi , et le sien est de 96 aussi mais pas un dtv
ca serai bien de savoir si c'est que les model de 96 qui on reçu se montage comme le mien et celui de palouane
car celui de julien est un peut différant mais il est de 95
:idea: .... puisque ce montage n'est pas spécifique au DTV, il est peut-être lié à la présence de la climatisation :?:
.... on peut penser que d'autres possesseurs de II motorisés par ce bon vieux J8S puissent encore se manifester pour nous apporter des éléments complémentaires :wink: :?:
rover17
Message non lu par rover17 »
Le mien dont le retour est vers le radia est climatisé , de 93
