Kestufoulatoi ?
Destro
Kestufoulatoi ?
Message non lu par Destro »
Aujourd'hui, vidange. (niveau CAP -2, mais 'faut quand même que je fasse des conneries, je vous racconterai ça plus tard).
Et gentillement posé sur la plaque insonorisante, tiens, ça serait pas la cause de la panne de ma clim', ce truc qui traine ?
'faut que je change ma signature, en ESPACE IV en mode puzzle :mrgreen:
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
Re: Kestufoulatoi ?
Bonjour :?: :!: (merci d'y penser les prochaines fois ;) )
Tu as une ref sur ce truc mais on dirait un bout de poulie filtrante :!:
Re: Kestufoulatoi ?
Comme quoi cela sert d'ouvrir le capot de temps à autres :lol:
C'est bien un morceau de l'embrayage du compresseur de clim ! pas étonnant qu'il est moins bien marchait avec çà en moins :lol:
Destro
Re: Kestufoulatoi ?
ALors dans l'ordre.
Plop. (comprendre Yop all, salut, bonjour, coucou a tous, etc...)
Pas de ref, mais un gros point vert ('sont minimalistes, parfois, chez renault :mrgreen: )
Oui, c'est bien l'embrayage de clim' (un bout, du moins), je me demandais simplement s'il n'y avait pas un ressort derrière, d'origine ?
Pis, bon, je fais la vidange avec 10000 d'avance par rapport a ce que dit le monsieur de chez renault...
L'ingénieur qui a dessiné la plaque a pas pensé a mettre un trou de visite pour la vidange... concept de voiture jetable ?!? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Destro
Re: Kestufoulatoi ?
Re.
Donc, pour une vidange, ne pas laisser les deux derniers boulons du fond de la plaque, en se disant "je vais gagner 45 secondes, ils sont chiants à enlever".
Parce que du coup, j'ai renversé mon récupérateur d'huile, pourri la plaque insonorisante, tâché le goudron de la cour, bref, j'ai merdé comme un bleu :roll: C'est là que t'apprécie d'avoir un reste d'absorbant professionnel.
Ensuite, le débile qui avait serré le filtre à huile devait être en 1ère année d'apprentissage, j'ai dû forcer comme un dingue avec la clef à griffes pour extraire le vieux filtre.
Moi qui était parti pour une vidange en 20 mn, ça a juste pris 10 fois plus de temps pour tout nettoyer.
Bah sinon, oui, j'en suis content, de mes deux mains gauche. :mrgreen:
Bon à savoir, le compteur de vidange a accepté sa RAZ alors qu'il lui restait 9953 km.
reste a trouver une valise diag pour voir si la clim' repart... Je sais, je suis optimiste :lol:
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Re: Kestufoulatoi ?
Félicitations et merci du retour ;)
Sur le Scenic II, j'ai fait un trou avec la scie cloche, plus besoin de tout démonter ;)
Re: Kestufoulatoi ?
pub2n a écrit :Félicitations et merci du retour ;)
Bonsoir !
Idem pour la Modus !!!!
Mais je suis quand même obligé de le démonter pour changer le filtre à huile !!! :lol: :lol: :lol:
Bref, bénéf' = 0 !!!! :mrgreen:
fab
Re: Kestufoulatoi ?
Message non lu par fab »
et puis demonter la plaque complete ça a son charme, ça permet de retrouver des pieces, n'est-ce pas Destro :mrgreen:
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur... 8)
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité :(
mais... Tesla model 3 :twisted:
Destro
Re: Kestufoulatoi ?
Donc, remise en place du machin, mise en route de la clim' : rien.
Passage chez mon pote qui bosse dans la clim' industrielle, contrôle de charge en HP (z'allez rire, on a pas trouvé ou se cache le schrader de BP), 5 bars, ok. contrôle des connectiques...
Toujours rien. :cry: :
Du coup, j'ai choppé la valise diag du boulot (un truc multimarques a deux balles), trouvé le code erreur de l'OdB, supprimé et ça refonctionne nickel.
Donc, si l'OdB conserve en mémoire un défaut sur la clim', tant que le défaut n'est pas supprimé, la clim' reste inactive. :idea:
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Destro
Re: Kestufoulatoi ?
Marrante cette clim'.
Un coup ça fonctionne, un coup pas.
Elle doit avoir un statut d'intermittent :mrgreen:
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Re: Kestufoulatoi ?
Destro a écrit :Marrante cette clim'.
Bonjour !
Clim auto ! Ca fonctionne lorsque l'environnement s'en fait sentir ! Vues les températures actuelles, elle se repose !!! :mrgreen:
oliv_77
Kestufoulatoi ?
Message non lu par oliv_77 »
Bonjour !
ah ben quand même !
26 degrés vers Besançon hier !
Ma clim' à bien marchée !;-)
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Destro
Re: Kestufoulatoi ?
Repassé à la valise, défaut effacé, re-fonctionne nickel.
J'vais finir par la brancher en permanent dans l'auto :mrgreen:
* manurhin de 1953
* etc, etc...
