il y a de l'eau dans l'espace
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, a l'aide comme preciser plus haut, il y a de l'eau dans mon espace juste en dessous de l'enceinte a l'arriere gauche et je ne vois pas d'ou ça peut venir la vitre arriere a pourtant l'air bien fermer et je ne voudrais pas pourrir mon coffre @+
Re: il y a de l'eau dans l'espace
verif les joints de la petite fenetre et
si non passage de roue mais c est mion sur
a plus
a plus
salut vois le joint de hayon (je viens de changer le mien pour les memes raisons
je rejoins mopral pour l idee du joint de hayon avec le temps l etancheite s en va
je l'ai pris a la casse (5€) il va très bien tu peux faire le test avec un jet d'eau ca le fait aussi bien
J'ai eu le même soucis sur celui que je rénove, c'était bien un joint de hayon mais celui de la vitre qui a tendance a ce deboiter.
A chaque ouverture du coffre il y avait toujours des gouttes qui ruisselaient et le seuil de coffre trempé, changement du joint d'étanchéité et rien a faire et depuis que j'ai refait celui de la vitre plus d'eau !!!
- thierry94
- Année : 1997
Salut, comment fait on pour defaire la vitre articuler (a part le marteau
), j'ai vu 3 rivet pop sur la tranche faut ils les fairent sauter et le joint est il emboite ou colle, d'avance merci @+
la petite feunetre est colé sur un coté . pour le baillement
