batterie HS , Neiman ???
bushi28
Message non lu par bushi28 »
ce matin, lorsque je suis arrivé pour prendre ma voiture
la centralisation ne fonctionnait pas , j'ai donc ouvert avec la clé et j'ai mis en prechauffage et la ....rien batterie HS
hier midi j'ai eu la surprise de m'apercevoir que lorsque je mettais la clé dans le neiman celui ci ne s'arrete pas au contact mais directement au demarrage
j'etais obligé de faire attention de la mettre en position contact pour prechauffé et demarrer et faire revenir en position contact ma clé
ma question est simple : est ce lié??
dois je changer uniquement mon neiman ?
ou autre cause
espace II diesel cyclade 320000km de 1994
Re: batterie HS , Neiman ???
Modération pub2n
Bonjour :!: (c'est la coutume ici ... )
N'ayant pas pris option "boule de cristal, voayance et tirage de carte" au bac, comme pas mal d'autres, je crains qu'il soit impossible de dire quoi que ce soit sans un minimum d'informations sur ton véhicule (modèle, motorisation , année ... ) . Tout cela est clairement expliqué dans le lien en rouge au dessus de ton message ;) Merci donc de penser à ta signature ;)
Merci (c'est la coutume ici aussi )
bushi28
voila info mise sur signature
Ok ;)
Commençons par le début :
As tu vérifié la tension de ta batterie avec un voltmètre, contact coupé puis contact mis, puis moteur tournant :?:
Une tension insuffisante fera faire n'importe quoi à tes relais :(
Si les tensions sont bonnes, ( indique les nous au passage ;) ) il ne reste pas 40 000 solutions :
- Un problème de platine fusible ... grand classique sur le II :(
- Un problème de faisceau
- Un problème de Neiman (plus rare)
bushi28
concernant mon neiman ?? dois je le changer ?
Tant que tu n'auras pas mesuré tes tensions, impossible de la savoir ... commençons par le début ;)
bushi28
j'ai mis les cables et rien tableau de bord eteinds
vu avec ami qui bosse chez renault
neiman hs a changé
j'éditerais ton titre vu quand ton probléme sera résolu :wink:
:idea: .... tu vas un peu vite, attendons le retour d'info après changement :?:
TheStone a écrit ::idea: .... tu vas un peu vite, attendons le retour d'info après changement :?:
+1 il reste notre fameuse platine fusibles entre les deux ...
:oops: :oops: :wink:
je mets en attente :roll:
