Bonjour les gens du forum, vu rapidement dans les sujets, a priori pas trouvé celui là : ma sonde de température extérieure (rétro) semble déconner, quand il fait 15, ça affiche 1°C, et quand il fait -10, j'affiche -30 !!! savez vous si le changement du capteur suffira et comment on y accède ?
Bien cordialement,
Pbl sonde temperature extérieure
- bigwiwi
william heureux proprio d'une espace 3 essence 2 litres 16S de 2001
KMS 166000 avec un compteur qui en affiche 336 000
Re: Pbl sonde temperature extérieure
Pas trouvé ...
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=8
En particulier, celui ci :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ure#p13623
Tu peux continuer ici ou la bas, je recolle les sujets demain
Pas trouvé ...
- bigwiwi
Merci, je dois merdouiller sur les recherches...je vais tenter de la changer, encore merci ^^
madman
- Finition : Tech Run
Oui, change la sonde dans ton rétroviseur et tout rentrera dans l'ordre.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
