Câblage AB
gery
Finition : Hélios
Câblage AB
Message non lu par gery »
Bonjour a tous .
J ai un doute concernant mon 2 je pense que le pare-choc Av a ete remplacement et que celui ci avant les AB de monté dessus.
Sur le TDB j ai le bouton commandant les AB avant et je me demandais ou était le faisceau d origine dans le compartiment monteur et a quoi ressemblait les fiches.
Si quelqu’un pouvait m éclairer.
Par avance merci
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Câblage AB
Si tel était le cas alors tu devrais avoir 2 fils qui se balladent de chaque de l'arriere du parechoc :wink:
gery
Finition : Hélios
Re: Câblage AB
oui mais pourquoi avoir le bouton sur la console ? qui serait dans le meme cas que moi avoir la commande mais pas les AB
CT ok à 229 000 KMS
nounousse62
Re: Câblage AB
Comme tu l'as dit, le pare-choc a peut-être été remplacé par un modèle sans AB, d'où le bouton encore présent :D
Si tu allumes tes phares et que tu actionnes le bouton des AB, le voyant s'allume au tableau de bord ?
Il est peut-être également là pour faire joli, il est câblé derrière ? il arrive que pour combler un trou on mette un interrupteur mais juste pur faire "joli" 8)
gery
Finition : Hélios
Re: Câblage AB
Oui effectivement le voyant s allume au TDB
CT ok à 229 000 KMS
