comment changer les plaquettes de freins avant?
renaud64
je dois et je voudrais savoir comment changer les plquettes avant du renault espace 2 sans abs et avec quels outils et faut-il faire une purge ensuite du systeme du liquide de frein. merci d'avance
Modifié en dernier par renaud64 le 05 mai 2012, 15:49, modifié 1 fois.
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
Re: comment changer les plaquettes de freins avant?
je comprends que tu veux faire la mécanique ,
mais je te conseil d'investir en tout premier dans un revue technique ,ou toute la démarche est indiquée pour la maintenance de ton véhicule
tu peux en trouver à des tarifs trés bas sur lecoincoin ou sur lebay
pour la purge pas d'interet, à par si elle n'a pas été fait depuis plus de cinq ans
renaud64
Re: comment changer les paquettes de freins avant?
ok merci
- nounousse62
Ca se fait tout seul, quelques outils de bases (clés, douilles) et ca roule. Tu peux feuilleter une rta en magasin mais mieux vaut l'acheter, tout est très bien expliqué et c'est du niveau de l'apprenti mécano de base
renaud64
ok merci!
Bonjour,renaud64 a écrit :bonjour
je dois et je voudrais savoir comment changer les plquettes avant du renault espace 2 sans abs et avec quels outils ...
du forum t'en sera très reconnaissante Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
renaud64
ok ça y est pour le titre. avant de remettre les news plaquettes, faudras bien que je repousse le pistons mais avec une pince multiprise suffira?
toujours pas acheté de revue techniquerenaud64 a écrit :ok ça y est pour le titre. avant de remettre les news plaquettes, faudras bien que je repousse le pistons mais avec une pince multiprise suffira?
renaud64
non je suis dégouté car j'ai fais les magasins dans la semaine et encors ce matin, et il y en a plus!!!
- gery
- Finition : Hélios
Oui mais pense a mettre une petite planchette entre le piston et ta pince pour ne pas laisser de trace ou l abimer
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
renaud64
ok mlerci du conseil bon j'ai acheté les plaquettes taleur et v les changer demain s'il ne pleut pas ici.
renaud64 a écrit :ok mlerci du conseil bon j'ai acheté les plaquettes taleur et v les changer demain s'il ne pleut pas ici.
- nounousse62
Et en poussant le piston vérifier que le liquide de frein ne déborde pas du vase car c'est très corrosif
renaud64
d'accord donc je ne devrais pas ouvrir le bocal du liquide de frein alors?
- nounousse62
Tu surveille le niveau, normalement on voit a travers
renaud64
d'accord par contre, j'espere que les pistons ne seront pas trop dur pour les repousser!!
- nounousse62
Non en général ça va assez bien, sauf si tes pistons sont vraiment grippés mais si cela freinait pas trop mal et les plaquettes ne collaient pas a la relache de la pédale il ne devrait pas y avoir de soucis
renaud64
ok et si au cas ou ils sont grippés et que je n'arrive pas a les repousser que devrais-je faire. sinon, demain j'acheterais l'outils pour repousser les pistons
- nounousse62
Si ils sont grippés je ne sais pas trop et je ne pense que c'est utile d'investir dans un outils spécial alors qu'un bon gros tournevis et un cale feront très bien l'affaire
après c'est toi qui voit.
renaud64
oui c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté hier car on ne change pas des plaquettes tous les jours
renaud64
[résolu]piston de l'étrier de frein grippé
a ce moment précis, je suis sur mon espace l'étrier et plaquette démontés mais impossible de repousser le piston il est trop grippé si vous auriez une methode pour réussir a le repousser svp merci d'avance:
je joints 2 photos
je joints 2 photos
thierry11
Re: piston de l'étrier de frein grippé
essaye avec un serre joint en metant une cale pour pas abimer!!
espace 2 . 2.1td de 1995 gris antracite,2 toits ouvrants,clim,vitres avant elec,da.
renaud64
aie je ne pense en avoir!! je vais voir quand meme
renaud64
et non j'en ai pas
renaud64
bon ça y est j'ai trouvé la technique et je vais faire l'autre coté
