pompe a gazoil qui ne répond pas...............
vins11
Message non lu par vins11 »
bonjours , y a t il quelqu'un qui sait si le support de pompe a gazoil est réparable, cars quant j'ai voulu amorcer la pompe suite au changement de filtre, pas moyen de faire monter le carburant . cordialement
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
Outlander 68
Re: pompe a gazoil qui ne répond pas...............
Salut si cela peut t'aider
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?p=69882 (désoler ppfff)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/renault/diesel.pdf (ok,si la modération est en accord)
nounousse62
Tu veux parler du support de filtre a gasoil avec la pompe au dessus ?
J'ai le même soucis et a chaque fois je suis obligé de tirer sur le démarreur pour réamorcer. C'est la membrane de la pompe qui faiblit.
vins11
bonjours,et merci pour les infos effectivement je pense que c'est la membrane qui dois être naze est ce réparable ou faut tout changer? cordialement
vins11
après plusieurs recherche j'ai trouvé se superbe topic sur le sujet.
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39271.html
.... merci pour l'info :wink:
.... mais as-tu fait la réparation pour solutionner ton problème :?:
vins11
je vais commander dés demain la membrane avec son couvercle, pour 11€10 je verrais bien, je vous tiendrais au courant .................. a plus
vins11
encore une précision , en allant chercher l'huile pour vidanger la boite chez noro... pour pas les citer,il vendent aussi le kit membrane pour pompe luca ou bosch mais plus cher entre 18 et 20 € .............
