moteur de 21td sur mon espace......
vins11
Message non lu par vins11 »
bonjours , j'ai l'occasion de récuperer un moteur de 21 td alizé , se monte t il sans probléme sur mon espace , du moins quelle en serais les modifications merci a vous .................
espace td de 92 type j 63505 moteur j8s 287000km
Re: moteur de 21td sur mon espace......
les principales différences ce situent par rapport à l'alimentation d'eau de la culasse
ainsi que (défois) une différence de diamétre de turbo ,ainsi qu'une différence(selon modéle) de carter d'huile (tole et alu)
pour le reste :wink: tout ce monte avec de la patience
pour la petite histoire ,j'ai installé un J8S de R30 ,sur un espace 2 d'un copain :wink:
vins11
salut , donc c'est jouable mais avec pas mal de patience , merci pour l'info......
oui c'est jouable avec quelques modifs de durites que tu recuperes sur la 21
:idea: verifie surtout si le carter d'huile est identique à ton espace
pour la boite recupere celle de l'espace :wink:
