J'ai un bruit suspect qui ressemble fortement à un bruit de butée d'embrayage mais celui ci a été changé sans succes
Ce fameux bruit disparait lorsqu'on débraye
Aussi lorsqu'on relâche l'embrayage en douceur ce bruit n'est pas présent
Est l'arbre de boite qui a du jeu? Volant moteur?
l'ensemble est arrivé à 270 000 kms
bruit suspect embrayage/boite
Re: bruit suspect embrayage/boite
.... ce bruit est-il présent en continu quelque soit le rapport de vitesse
J ai le meme bruit, je change l embrayage + butée que je soupçonnais...meme bruit + embrayage qui broute !
conclusion : roulement de l arbre primaire de boite...(en plus j avais une boite en stock !!les boules !)
Du coup ça attendra maintenant...
a+
a+
- nounousse62
Embrayage qui broute, ça c'est le lot de beaucoup d'entre nous. Pour moi cela vient du volant moteur qui est prévu pour un disque contenant de l'amiante qui n'est plus présent maintenant.
Par contre pour le bruit, ce n'est pas normal ça c'est sur
attention j'ai un pote qui a vu son v6 partir a la casse a cause de ca : bruit d'embrayage + broute, on mets un embrayage neuf, 1000 kms il est passé au travers il y avait les vibrations dans la pedale aussi, le volant moteur etait cuit! alors hop il a fini en cube
Pour ma part le bruit n'est présent qu'au point mort car en roulant je pense que cela est masqué par le bruit de l’accélération Mais effectivement un roulement est peut etre la cause car j'arrive a le faire disparaitre en retirant doucement le pied de l'embrayage
