Affichage kilometrique ne fonctionne plus [résolu]
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour à tous...
Ben oui... voilà mon premier souci: :mrgreen: :mrgreen:
Depuis ce jour... les kilomètres parcourus ne "bougent" plus... idem pour le totalisateur journalier qui est à zéro...
Par contre l'affichage de la vitesse est ok et fonctionne bien..
Quand j'appuie sur le bouton de l'ODB... les icones du tabeau changent bien... mais affichent des traits sauf un "0.0" pour la distance parcourue... donc plus de conso, conso moyenne, distance avant le prochain plein, etc...
Je soupçonne donc que l'info n'arrive plus... si c'est le cas ou se trouve cette "foutue" sonde?
A titre d'info j'ai fait faire la vidange de boite en début de semaine (NFP 75w80) ... serait-ce lié?
Suivant où se trouve la sonde est-il possible qu'elle ait été touchée par inadvertance?
Le compteur à parcouru environ 80km après cette intervention avant de s'arrêter..
Bon ben voilà.... et j'interdis à certains de rire sur mon DCI :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... qui à part ça tourne bien!!!LOL!!
Modifié en dernier par Totor33 le 16 mai 2012, 16:27, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Affichage kilometrique ne fonctionne plus
Normalement pas de sonde de vitesse sur ton dci, l'info est donnée par la gestion ABS sur ton modèle. Essaie un de mes baisers pour voir :mrgreen:
Pour le capteur, il y un sujet qui en parle avec des images que j'ai mises, il est sur la boite au dessus de l'arbre de transmission droit ;)
Finition : Intens
Salut Pub....
Ce qui est étonnant c'est que l'affichage vitesse fonctionne bien mais pas les distances parcourues...
Jeudi je vais donc essayer ton "baiser"..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Tout pour moi, j'ai bouffé l'info de la vitesse :oops:
Tente un reset et surveille la tension de ta batterie ;)
Question : as tu un attelage :?:
Finition : Intens
Oui j'ai un attelage qui semble d'origine.... je ne m'en suis jamais servi..
Pour la batterie...pas de problème apparent.. mais jeudi mon metrix va reprendre du service à tout hasard.. au cas où..
Si c'était une micro coupure de la batterie qui remette le compteur à zero... il rebougerait après mais la niet "0.0"
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Sais tu où cet attelage est branché : feux arrières ou dans la boite à fusible moteur :?:
regarde si la prise en elle même est en bon état et pas oxydée .
Des soucis sur cette connectique provoquent régulièrement des gags à l'électronique embarquée du III multiplexé
Finition : Intens
Quand j'ai changé mes ampoules AR je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de branchements supplémentaires... toujours jeudi... je vérifierai... car demain... je bosse.. mercredi idem...
Dans le moteur si faisceau il y a c'est au niveau de la boite à fusible côté gauche?
Ce qui m'intrigue c'est que c'est survenu peu après que la vidange boite ai été faite...
Modifié en dernier par Totor33 le 14 mai 2012, 23:27, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Oui c'est bien cela ;)
Finition : Intens
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Ce qui m'intrigue c'est que c'est survenu peu après que la vidange boite ai été faite...
Coincidence surement :(
S'il était hs, tu n'aurais pas non plus l'info de vitesse ;)
Finition : Intens
Autre détail.... le régulateur de vitesse fonctionne sans problème..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Donc l'info vitesse arrive bien au b2i et assimilée
Finition : Intens
C'est bien là le problème... l'info vitesse arrive mais apparement pas d'info kilométrique... ou si elle arrive... elle n'est pas interprétée
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : ..............................
:idea: .... c'est tout bon pour une future revente :oops:
.... d'ici là tu peux rouler un maximum :wink:
Coïncidence de la panne par rapport a la vidange... je ne pense pas qu'il y ai rapport !...
Soit le B2i n’interprète pas soit le calculo ABS qui bug !...
Un baiser pourra "peut-être" résoudre le soucis...
:idea: A tout hasard "ils" n'auraient pas branché la valise ?? et bidouillé un truc qu'il ne fallait pas...
pontiac a écrit : :idea: A tout hasard "ils" n'auraient pas branché la valise ?? et bidouillé un truc qu'il ne fallait pas...
Le seul truc qu'ils auraient pu bidouiller est le paramétrage de l'info vitesse, soit par capteur, soit par ABS, mais il n'aurait pas du coup l'affichage de la vitesse ...
Je crois plus au bug de compteur qui soit fait des bonds, soit se bloque ...
pub2n a écrit :Salut
S'il existe, il est là :
Mais à mon avis, tu ne trouveras qu'un obturateur ...
pub2n a écrit :
pub2n a écrit : Mais à mon avis, tu ne trouveras qu'un obturateur ...
Je confirme :!: :arrow: Sur Dci... PAS de capteur tachymetrique sur la boite !
Finition : Intens
il n'a pas été passé à la valise... j'étais là...
"Je crois plus au bug de compteur qui soit fait des bonds, soit se bloque ..."... et dans ce cas... quelle peut être la solution si le "baiser" ne fonctionne pas?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Totor33 a écrit :Bonjour,
remplacement du couple compteur / BII si le coupable n'a pas été identifié !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Finition : Intens
L'affichage du tableau de bord lui fonctionne bien... simplement il affiche 0.0 km en journalier et le totalisateur ne bouge plus... et quand on appuye sur le bouton ODB les petits logos changent bien...
Changer le couple B2I/compteur ... soit un "bras" non? et en plus on perd le kilometrage si je ne m'abuse...
Pour ceux qui souriraient sur mon DCI en panne (quoiqu'il roule bien!!!) ce genre de panne doit bien arriver su'autres que le dci non??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
+1 avec Olivier ... mais après avoir vérifié avec précaution le faisceau d'attelage, voire le débrancher .
Sinon, tu peux trouver une collection complète d'occasion peut être :?: ce n'est pas les DCI avec "mot HS" ou V6-24 avec "boite HS" qui manquent sur le bon coin par exemple :(
.... non jamais avec un J8S :wink:
Mais bien sûr que cela arrive sur d'autres motorisations ;) remarque , ce n'est pas lié au DCI ce problème ...
Finition : Intens
Pub2N est grand!
Hare Pub2N
Saint Pub2n, priez pour nous....
Des nouvelles de mon problème... mais vous l'aurez compris en voyant le début du message... il est résolu.... grace à devinez qui?
Je pensais m'en occuper demain mais cet après midi, un rdv annulé et une heure de libre... donc.... j'ai employé... la technique de ..Pub2N j'ai aussi profité de vérifier si mon B2I ne trempait pas dans l''eau: sec... à tout hasard j'ai "brantolé" tous les connecteurs...
Remontage... essai et stupeur...mon compteur est revenu.. entre parenthèse il à fait un petit bond qui correspond à ce que j'ai roulé sans qu'il bouge... donc tout va bien...
Mais il a fallu re regler les stations de radio.. ce que j'ai fait... et là, surprise je me rends compte que l'afficheur des stations affiche maintenant les titres des chansons sur certaines radios... (ce qu'il n'a jamais fait jusque là).
Donc tout est rentré dans l'ordre... :mrgreen: :mrgreen: pour le moment diront certains :mrgreen: :mrgreen:
Comme quoi un DCI cela peut rouler!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
