Refection train avant
- gery
 - Finition : Hélios
Bonjour a tous
Voila je me lance dans la réfection de mon train avant petit commande chez NPA50 pour un jeu d amortos av + triangle + pied d amortos , une autre commande pour des tirant de chasse d alpine grâce notre cher amis qui nous a laissé un lien vers la boutique , il me reste les rotules de suspension les biellettes ainsi que les silent bloc de la barre stab a commander mais impossible de trouver un site marchand ou tout commander.
Sinon sur les site je vois KIT rotule de suspension mais je n arrive en aucun cas avoir le detail et savoir ce que contient ce kit est ce la rotule inf et sup ?
Si vous avez les reponses a mes questions je suis preneur
Gery
Gery
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Re: Refection train avant
Bon voila apres recherche j ai tout trouver et commandé .
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Bien !
  bon courage, y'a plus qu'a, comme on dit
  Tiens nous au courant
						- pat 02
 - Finition : Alizé
fait nous de belle photo de ta réfection du train avant
pour les tirant de chasse d alpine c'est moi qui est donner le lien
 mais je sais pas si il sont bien car jamais mis
- gery
 - Finition : Hélios
OK pas de soucis pour les photos je commencerai déjà par les pièces reçu et si possible un petit reportage du démontage et remontage.
Merci a toi pat pour le lien
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Bon voila ce soir arrivé des premières pièces et pas des moindres.
Uploaded with ImageShack.us
Un grand Merci a NPA 50 pour la rapidité et la qualité des pièces reçu.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Waah, c'est biau
						- pat 02
 - Finition : Alizé
nickel tout ca
Yapluka... bon courage !
Juste une info en passant... quand tu remontera les rotules ( inf et sup ) ne cherche pas a les serrer trop fort... les boulons/vis se foirent assez facilement ou cassent carrément !
Perso je ne prends pas ceux d'origine... acier trop tendre a mon gout ! => vais chez mon revendeur de pièces agricoles... là c'est du costaud !
							Merci à toigery a écrit : Un grand Merci a NPA 50 pour la rapidité et la qualité des pièces reçu.
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- gery
 - Finition : Hélios
Ok merci  du conseil
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Oui on se demande comment ça peut tenir avec 4 si petits boulons. J'ai remplacé celle de ma 21 et c'est 2 gros boulons (de 16 si je ne m'abuse).
						- gery
 - Finition : Hélios
Et voila dernière livraison mais je suis deg... manquant un jeux de rotule je me suis fait avoir en pensant que le kit de réparation contenait 2 pièces et non 1 seule , pour eux deux pièces c est la rotule + le jeux de vis donc demain direction centre auto en espérant que je puisse trouver les pièces manquantes.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Cela se trouve facilement en centre auto, ils en ont toujours en stock de ce genre de pièces, enfin chez mon fournisseur
						- gery
 - Finition : Hélios
oui je me fais pas de soucis de ce coté la vivement samedi que je monte tout ca
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- pat 02
 - Finition : Alizé
- gery
 - Finition : Hélios
Ca viens de chez NPA 50 donc................
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Etant en appartement et ne voulant pas immobiliser mon 2 trop longtemps j ai donc commandé des triangles avec silent bloc en bon etat , je remetrai les ancien en etat par la suite pour pouvoir en faire profiter une personne desireuse de faire comme moi.
Voili voulou
							Voili voulou
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Sinon lors du remplacement des rotule axiales j ai peu remarquer un peu de rouille a l interieur des bras superieur je comptai donc fair un bon nettoyage brossage y mettre un coup de neutralisant de rouille puis une couche d antirouille en bombe et deux couches de noir.
D autre conseils ????
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Aller une petite de l ensemble qui sera remplacé samedi
ou en vue eclaté ca donne a peu pres ca seul les supports boite seront encore a remplacer par la suite sur cette vue.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
gery a écrit :Sinon lors du remplacement des rotule axiales j ai peu remarquer un peu de rouille a l interieur des bras superieur je comptai donc fair un bon nettoyage brossage y mettre un coup de neutralisant de rouille puis une couche d antirouille en bombe et deux couches de noir.
un petit up ?
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
Demain c'est le grand jour et ce soir j ai arrosé tout ce que je dois démonter de dégrippant comme ca aura le temps de bien s'infiltré et de faire son travail.
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Tu pourras également arroser une fois le travail fait
A ta santé
						A ta santé
- gery
 - Finition : Hélios
Bon voila après 10 heures de labeur mon train av est refait photo a suivre
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- gery
 - Finition : Hélios
NPA 50 annonçait 2.5 cm de moins a l avant avec son kit amortos et franchement .............................................
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
