cache culbuteur
PIERRES
Finition : Magellan
cache culbuteur
Message non lu par PIERRES »
bonsoir, j'ai changé mon joint cache culbuteur et celui ci fuit encore,
ai-je pu mettre le joint a l'envers, y avait il un sens pour le monter :?: :?:
merci de votre aide :)
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: cache culbuteur
:idea: .... normal, c'est le dispositif antirouille intégré de ce bon vieux J8S :wink:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Ouais bof je m'en passerais bien :wink:
gery
Finition : Hélios
Re: cache culbuteur
Message non lu par gery »
Peut être qu un montage avec du joint bleu en plus pourrais régler ton probleme
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
merci je n'y avais pas pensé, je vais de ce pas éssayer merci bien :wink: :wink:
nounousse62
Re: cache culbuteur
Tu as bien nettoyé les plans du joint ?
Ca fuit ou ca suinte légérement ? Tu as fait un serrage uniforme en alternance (comme pour remonter une culasse) ?
Perso je huile légérement le nouveau joint, même procédure que le joint de filtre à huile.
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme, et je n'est pas
huilé le joint, je ne sais pas si j'en rachète un autre ou si en démontant je peut rattraper les choses :?: :?:
Re: cache culbuteur
PIERRES a écrit :j'ai bien nettoyé le plan du joint se que je n'est pas fait c'est un serrage uniforme ...........
..... comment as-tu fait ton serrage :?:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
J'ai serré un par un en faisant le tour.
nounousse62
Re: cache culbuteur
Il faut déja serrer un du milieu, puis celui d'en face, celui du dessous et re celui de face en tournant en escargot, c'est clair ? :mrgreen: :mrgreen:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
c'est trés clair merci :D :D
nounousse62
Re: cache culbuteur
Ouf tu as la chance car en me relisant je ne me suis pas très bien compris :mrgreen: :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow:
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
Merci j'ai bien compris comment il fallait faire :lol: :lol: :lol:
Re: cache culbuteur
Sur mon J8S le suitement se faisait hors du joint, par des défauts de moulure sur l'arrière du cache cubuteur ... au fond du compartiment, j'ai eu aussi le reniflard d'huile "anticorrosion" qui difusait l'huile en petite quantité aussi :mrgreen:
+1 pour l'escragot . Pour le joint, je n'essayerai pas de le récupérer , surtout si c'est celui avec résine collante de chez Renault ...
PIERRES
Finition : Magellan
Re: cache culbuteur
bonsoir la sa fuit sur le devant du cache culbuteur coté pompe a injection,
le joint n'a pas était acheté chez renault, je l'avais pris sur le site pieces et pneus
merci je ne vais pas le récupérer, je vais en acheter un autre et recommencer
l'opération.
