rideaux par soleil
rideaux par soleil
Salut a tous,
Est-il possible d'ajouter des rideaux par soleil sur les vitre latéral toutes a l’arrière?
J'en vu des espaces qui était équipés, ce qui n'est pas le cas du mien, et je souhaiterais éventuellement l'équipé si c'est possible...
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
Re: rideaux par soleil
Pour le hayon il semblerais que l'enrouleur soit dans la "plage" arrière?
- Finition : Intens
oui, moi aussi je n'en est pas.Dudu_92 a écrit :Pour le hayon il semblerais que l'enrouleur soit dans la "plage" arrière?
tu parle des vitres fixe arrières, cette une option mais pour en mettre je ne pense pas ou faut changer les garnitures.
a lire tu a tous. Marc
oui je pense aussi et pour les trouver....
- champisere
hello,
tu vas a la boutique renault et tu commande les rideaux pour vitre arrière et custode (petite vitre) au lieu d’être dans la portière il sont dans un bloc noir roulant assez discret qui est vissé sur la portière il faut compter environs 200 euros je l'avais fait sur mon autre espace
Vu le prix,
fait teinter tes vitres...
En plus d'être plus efficace que les rideaux en protection solaire, cela réduit le réchauffement de l'habitacle.
Et cela donne une esthétique sympa.
- champisere
salut,
le prix de 200 euros comprend la lunette arrière(sur la plage donc) les deux custodes et les deux portières arrière,pas sur que ce soit moins cher ce que tu dis!
a+
a+
Dernière modification par champisere le 14 mai 2012, 16:28, modifié 1 fois.
ben tu devrais etre à 350 400 euros max pour lunette ar et vitres latérales arrières.
La différence de prix vaut vraiment le coup
Je me renseignais dans un premier temps. Sinon je compte en effet filmé mes vitres comme je l'avais fait sur mon scenic.
Je le ferais par contre, moi meme
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
personnellement j'ai mis du film ce weekend (j'ai pas eu le temps de faire la lunette arrière) voilà ce que sa donne
en fait il sagit d'un kit thermoformé pour espace 4, plusieurs teintes sont possible, la découpe est nickel et le prix aussi (160 euros frais de port inclus). Par contre il est vrai qu'il faut prendre son temps et bien suivre les instructions. Pour ceux qui le souhaite je pourrais vous donner le cite sur lequelle vous pouvez commander.
bonne fin de weekend
fafa1107
- champisere
Est ce compliquer á installer???
pas de bulles d'air?
non ça ce fait tout seul. Il faut juste que le film soit toujours bien mouiller et prendre son temps ^^
- fafa1107
- Année : 2015
Le plus galère (enfin pour moi) a été de démonter les garnitures de porte sans cassé d'agrafes. Pour les bulles il suffit de vraiment appliquer la notice à savoir: bien nettoyer ses carreaux, bien les essuyer, passer un chiffon microfibre pour bien enlever les poussières, bien humidifier le carreau à l'aide d'un pulvérisateur et de l'eau savoneuse, bien mouiller le film côté adhésif et côté habitacle et surtout bien maroufler (passer la raclette) sans appuyer comme un malade pour éviter les micros rayures du film et prendre son temps, c'est pas une course!!! Au début j'ai eu aussi peur pour les bulles donc j'ai commencé par une custode (arrière droite pour être précis), j'ai attendu que sa sèche (environ 4 heures) pour voir si aucune bulle n'apparaissait ensuite deuxième custode puis les portes. Quand j'ai voulu faire la lunette arrière madame est arrivé et m'a dit: "t'es mignon mais j'ai besoin de la voiture donc tu finiras plus tard" donc j'ai tout remballé jusqu'a la prochaine fois.
Voilà j'éspère que sa répondra à tes questions mais n'hésite pas au cas ou...
a+
a+
fafa1107
Tu risque de plus galérer avec la lunette arrière, mais sur l'espace elle n'est pas encore trop galbée et en plus ton film est thermo formé donc ça va déjà aider ^^
et comme ton film est déja thermo former, tu peux en cas de soucis utiliser un decapeur thermique ou au pire le seche cheveux de madame pour aider le film a prendre la forme de la lunette et eviter ainsi les bulles...
- fafa1107
- Année : 2015
+1 pour le sèche cheuveux de madame
on verra bien, mais normalement il est déja à la forme de la lunette puisqu'il est thermoformé. D'ailleurs j'ai pu voir sur certains cite qu'il faisait bien la différence entre les kits thermoformable et les kits thermoformé. En ce qui me concerne j'avais pris contact avec le fournisseur et m'a bien dit que normalement j'avais juste à le poser sans le chauffer. Mais sinon, au cas ou tu dis chauffer directement sur le film ou chauffer le carreau depuis l'extérieur avec le film poser à l'intérieur????
fafa1107
tu chauffe directement le film sans trop t'approcher pour ne pas le bruler tu va voir il va prendre la forme tout seul un peu a la facon d'une gaine thermo retractable
- fafa1107
- Année : 2015
Au faites pour ceux que sa intéresse vous pouvez apercevoir le résultat depuis l'intérieur sur le topic "montage DVD appui tete" en page 3 https://www.passion-espace-club.com/view ... 9&start=50
Merci pour ta réponse Dudu
fafa1107
Excuse-moi dudu_92,Dudu_92 a écrit :tu chauffe directement le film sans trop t'approcher pour ne pas le bruler tu va voir il va prendre la forme tout seul un peu a la facon d'une gaine thermo retractable
mais je ne suis pas du tout en accord avec tes interventions.
Dans les préstations que je propose dans ma société, il y a la pose de film solaires.
Je pose des films que je coupe et thermoforme moi même (j'achète le film en rouleau de 30 m).
Et bien cela n'a rien à voir avec de la gaine thermoformable.
Il suffit d'aller faire un tour sur youtube pour s'en rendre compte.
Lorsque l'on chauffe le film pour le thermoformer, il forme des "tunnels", qu'il faut alors lisser.
C'est là que le coup de main est très important.
Si sur les vitres latérales c'est assez facile (nul besoin de démonter quoi que se soit), sur la lunette arrière, c'est une autre histoire.
Lorsque l'on regarde bien, la vitre arrière est bien bombée, et les plis à éliminer sont imposants, la surface à réaliser agravant le problème.
Par ailleurs, petit rappel, le thermoformage se fait coté extérieur de la lunette.
Elle doit être savonnée avec le produit adéquate pour que le film glisse sans la moindre résistance sur la vitre, sinon le pli est assuré et le film marqué définitivement.
Patiente organisation et minutie seront vos meilleurs alliés
Bon courage
C'est pourtant de cette façon que je proçède et le résultat est bien présent
.... désolé, mais je ne suis pas de cet avisolympe56 a écrit : ..................
.... les goûts et les couleurs
peut etre un peu trop sombre...
- fafa1107
- Année : 2015
comme le dit TheStone "les goûts et les couleurs..." mais ils font les films de plusieurs couleurs: vert, rouge, argenté ....
fafa1107
