encore des soucis sur cette fichu 2l 16v BVA
kgpoub
Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
Message non lu par kgpoub »
Bon la boite a été "réparé" en janvier dernier
la nous avons mis du produit de chez carrouf pour nettoyer les injecteurs et depuis 1 semaine la voiture fait n'importe quoi
elle cale au ralenti
les vitesses ne passent plus
et le pire elle a des acoups meme a 110km
a votre avis mes injecteurs sont morts ou c'est ma voiture qui est hs??
il y a 3 semaines ont a du changer (enfin mon garagiste qui n'est pas renault hein) le catalyseur et la sonde cout de l'opération 850 euros
la j'en ai marre de cette voiture qui roule peu et le peu elle va au garage
désolé mais ca fait du bien
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
Re: encore des soucis sur cette fichu 2l 16v BVA
Donne-nous plus de détails, sois plus précise :
Elle cale... Où, quand comment ???!
Les vitesses ne passent plus.... Pourquoi ? Elle sort de réparation, cette boite ! Est-ce dû au fait que le moteur ne monte pas en régime ?
Mettre du produit nettoyant, c'est bien, encore faut-il que le filtre à essence soit propre (d'ailleurs, je pencherai pour un filtre encrassé)..
Le produit que tu as mis était bien prévu pour un moteur essence ???!!!
En dernier recours, j'en parle en connaissance de cause, sonde lambda défectueuse (j'y ai eu droit il y a 2 ans, et on a mis du temps pour trouver ! Et ça m'a coûté 1 injecteur) :evil:
kgpoub
La sonde vient d'etre changée ainsi que le pot catalyseur
la voiture monte trop haut en régime au contraire je me suis vue en 1 ere a 40 kmh en ville
le moteur monte trop haut et au ralenti quand je démarre elle a calé 2 fois hier
je vais demander a ce qu'ils regardent les filtres quand ils l'auront passé a la valise car pour l'instant c'est pas fait alors qu'elle y est depuis 14h hier
forever71000
Année : 2003
Nettoyage du régulateur de ralenti, remplacement du capteur pmh et du filtre à essence, depose bobines crayon pour voir si humidité.
Voilà ce que je commencerai par faire perso.
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
https://t.me/pump_upp
+ 2 !!!! :wink:
kgpoub
merci mais moi je n'y connais strictement rien
donc faut que se soit le garagiste qui le fasse ca va me couter un bras encore non ?????
kgpoub a écrit :merci mais moi je n'y connais strictement rien
Non, ce n'est que de la petite main d'oeuvre.
Je commencerai par les bougies et le filtre à carburant.
kgpoub
ben la va falloir que j'attende car
-elle est chez renault en attente du passage a la valise qui devait être fait hier déjà et apparamment "le spécialiste" n'a pas eu le temps donc je vais certainement la récupérer mardi soir
- et mon garagiste habituel ben il est vacances :cry: :cry: jusqu’à la semaine prochaine
pas de bol quand même
a moins qu'une âme charitable du fofo soit a coté de chez moi dans le loiret et puisse regarder ce joyeux bazar
forever71000
Année : 2003
Re: Re: encore des soucis sur cette fichu 2l 16v BVA
kgpoub a écrit :ben la va falloir que j'attende car
Je t 'aurai bien aider mais je suis à plus de 8h de route...
Si tu a quelques outils rien de bien compliqué, je peut t 'expliqué.
kgpoub
mais j'ai des clés alen des tournevis des trucs qu'a mon mari pour le bricolage habituel
mais c'est difficile ou non de changer des bougies suaf si elles sont gripéées d'apres ce que j'ai lu
de toute facon il faut laisser passer le week end que je récupere ma voiture pas avant mardi soir
en tout cas si j'ai un pépin je serai la
kgpoub a écrit :mais j'ai des clés alen des tournevis des trucs qu'a mon mari pour le bricolage habituel
Le changement de bougie est très aisé ! Il suffit de retirer l'écrou (de 10) tenant la bobine HT, après l'avoir débranchée, et de retirer celle-ci.
La bougie se trouve au fond du puit, accessible avec une clé à rallonge.
Maintenant que l'on parle de bobine Haute Tension, celles-ci peuvent aussi lâcher sans prévenir (symptôme : moteur boiteux à bas régime).
forever71000
Année : 2003
Ok avec eaime, sauf que tu as 2 montage, avec une vis tête de 10, ou comme moi tête torx de 30, moins facile à débloquer.
kgpoub
c'est quoi cette bobine ?????
forever71000
Année : 2003
Bon je viens de prendre 2 photos pour t 'indiquer ou sont les bobines.
Regarde sur la première on voit bien les 4 bobines reliées chacune par un connecteur avec deux fils dans une gaine plastique
Puis ici une bobine débrancher avec sa vis qui la tient en place
kgpoub
merci pour les photos ca va nous aider moi et mon mari pour le changement des bougies
je pense que l'on fera ca mercredi apres midi
apres tout des bougies c'est de l'entretien de base
on va peut etre également changer les filtres essence et air
mais la ce se démonte comment
forever71000
Année : 2003
Oui le filtre à essence ne serait pas du luxe, surtout après avoir mis du produit dans le réservoir...
Le voilà, tu le verra en te couchant sous la voiture au niveau de la portière avant passager.
Il faut dévisser le collier qui le maintient et declipsr les raccords en appuyant sur les petits loquet vert.
Attention un peu d 'essence va couler, voir même gicler.
kgpoub
a votre avis je peux passer sous la voiture sans rampe ??? ou est ce obligatoire
forever71000
Année : 2003
A mon avis, sans cric, ni rampe tu dois pouvoir changer ton filtre à essence. il est proche du bord de la voiture, et elle est assez haute pour pouvoir y passer les mains.
kgpoub
la voiture est enfin apssé a la valise et cela viendrait de la boite auto (encore elle)
donc il va falloir que je contacte ba94 pour voir comment faire car la voiture roule uniquement en 1ere et 2nde
j'espere pouvoir les contacter rapidement et voir comment pourrions nous faire entre eux et renault qui serait pres a faire le nécessaire
Celui qui l'a réparée en janvier a une obligation de résultat, en plus de la garantie sur les travaux effectués.
Donc, en clair, retour chez lui et reprise sur réparation.
A mon humble avis, après cela, reprise par un pro et changement de véhicule.
8 000€ balancés là-dedans, c'est beaucoup trop !!!
:oops:
PS: pour info, je pense me séparer du mien, pour reprendre un V6 en septembre ou octobre prochain...
215 000 km , mais nickel à tous points de vue.
kgpoub
Je les ai eu chez BA94
aucun souci pour eux ils vont directement récupérer la voiture sur une dépanneuse direct chez renault
ils doivent passer al chercher normalement d'ici jeudi ou vendredi
la dame a tout a fait compris que comme la voiture passe que la 1ere et la 2nde 180 km ca allait faire beaucoup d'ailleurs c'est elle qui m'a proposé direct le plateau
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
Je me trompe ou c'est déjà la seconde fois que quelqu'un d'ici qui est allé chez eux à des problèmes suite à leur boulot ?
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
kgpoub
ah je savais pas
en tout cs ils se débrouillent pour la boite
la preuve ils sont quand meme de bonne fois car directement la secrétaire m'a directement proposé le plateau car la voiture en l'état ne peux pas rouler
forever71000
Année : 2003
Tu peut avoir toute confiance en celui de eaime je pense !
Mais pour en revenir au tiens, je comprend pas la relation entre le ralenti bizarre, les acoups et la boîte maintenant...
kgpoub
ben je ne sais pas non plu
on verra bien une fois qu'elle sera chez eux
et si je devais changer
se serait uniquement pour un grand espace ou la toyota prévia peu connue en france mais royale
