soudure support prise attache remorque
denis54
Message non lu par denis54 »
hello tout le monde!
alors j ai cherché et pas trouvé sur le forum... j ai mis soudure dans section 3 et rien qui parle de ça... à mon avis ça doit être evoqué quelque part dans les bas fonds du forum mais j avoue caler sur l endroit... :mrgreen:
mon problème est que j ai le support de la prise d attache remorque qui est cassé.... il y a moyen de le ressouder....
et mon inquiétude vient du fait que à part une retenue de porte qui est HS .... tout fonctionne sur mon camion, pas un problème électronique, électrique, mécanique, etc.....( je touche du bois quand même :mrgreen: :lol: )
en fait je sais que pour souder je serai obligé de débrancher la batterie... et c est là que j ai les ch'tons :mrgreen: ...
j ai peur qu il faille que je repasse à la valise pour reprogrammer des choses qui se seraient effacées et qui en plus ne seraient plus comme avant... non seulement niveau sousous c est pas la fête en ce moment mais comme l ancien proprio m a dit que lors du montage de l attache remorque le véhicule avait fait un bon de 40000 kms en avant chez nototo... ben je flippe...
je l aime bien mon espace et je dois dire qu il me sauve bien en ce moment... et vu que tout fonctionne nickel, ben j ai pas envie que ça merdouille :mrgreen:
j ai vu que le réglage des lèves vitres peuvent avoir des problèmes suite à ça et d autres bricoles...
pouvez vous me donner la démarche à suivre pour ne pas faire de conneries et que mon camion reste tel qu il est au rebranchement de la batterie?
j ai absolument besoin de l attache remorque ... maintenant ça fonctionne comme ça mais la prise est tenue en dessous par un Rilsan et je voulais faire plus propre et facile à connecter / déconnecter...
merci a vous :wink:
"encore un peu de temps...
Re: soudure support prise attache remorque
bonjour denis
je viens juste de la ressouder ,aucun souçi à part le coup d'arc que j'ai pris dans les yeux et le passage à l'hosto :evil:
(je vais investir dans un bon casque electronique pour remplacer ma da.be )
donc fait bien attention et dépose ton pare choc pour souder dans de bonne condition :wink:
:idea: pour débrancher la batterie pas de souçi ,profite en meme temps pour faire un reset ou baiser de pub2n
en passant ton montage est un montage matra ou un montage pris direct sur les feux arriéres :?:
Pour ma part, la patte était cassée , je l'ai juste fixée près de la roue de secours sous le chassis.
Je te mettrai les images ce soir ;)
denis54
merci à vous les potos :wink:
DOM: je regarde cet après midi pour le montage..
denis
didtherace
Salut mon Denis,
Avant de ressouder ta patte, trouve lui un autre emplacement car perso je trouve que l'on accroche souvent celle-ci et à la fin elle finie par ce casser.
Pas de souci notoire au débranchement de la batterie. protège juste bien tes yeux.
Did.
denis54
hello
DOM: c est prit sur un feu arrière attache nototo....boulot dégueulas.e. !
PUB2N: as tu une poto de ton endroit de fixation car je ne souhaite pas la remettre au même endroit.... elle recassera car trop exposée...
d'en
is
bonjour denis
je comprend mieux le saut de ton compteur de 40 000km :evil:
pour le moment je remets la prise au meme endroit ,je l'avais tordue en descendant d'un trottoir à cause des travaux du tramway en région parisienne :twisted:
d'ailleur j'ai moins mal au yeux :wink: je m' occupe du remontage cette aprés midi
denis54
dom89 a écrit :bonjour denis
faut faire super gaffe avec les arcs.... c est tes dangereux :shock: t as du derouiller!..
oui vu le montage, m étonné pas le saut de 40000 kms... scotch et soudure pourries.. je vais refaire les soudures et mettre de la thermo...
mais ce jour c est ma megane qui a eu droit à sa vidange synthèse plus nouveau silencieux qui a été posé d ailleurs avec un manchon Renault très cher mais très pratique....
Salut Denis ;)
L'image promise (avec du retard :oops: ) :
denis54
hello
pas de soucis pour le retard, je suis pas à un distributeur automatique :mrgreen:
ok je vois bien comme ça... je vais la mettre comme ça, elle sera protégée...
y'a pu qu'à :mrgreen:
HS on
@ pub2n
.... un peu usée et déformée cette roue de secours :roll:
HS off
Content de voir que cela puisse te servir ;)
@TheStone, elle a été changée depuis ... et puis ce pneu usée était encore dans les clous légalement (même si limite) ... et c'est toujours mieux qu'une galette (pas bretonne en plus :lol: )
Le pot - d'origine - aussi a été réparé : le petit trou qui continuait à s'agrandir ...
denis54
Merci pour l'idéee PUB2N, c'est monté presque comme ça...mais... car il y a toujours un mais :mrgreen:
en rebranchant la batterie et en retournant chez moi, je veux mettre un cd... paf.. plus de cd qui fonctionnent... ni qui veulent sortir ou rentrer... ERROR...ppffffuuuuu m'énérve 8)
je vais plonger dans les archives du forum pour voir si c'est déja arrivé...
moi qui était content ... :mrgreen:
Salut Denis,
Pas de quoi pour l'idée, tu l'as fixé où pour finir alors :?:
Pour le chargeur de CD , c'est un classique ... malheureusement :(
denis54
hello PUB2N....
je fais une photo des que j ai récupéré mon numérique, j ai fais des photos de ma megane dernièrement et j avais plus de zoom donc en réparation...
pour le cd ben c est vraiment pas de bol et certainement une super coïncidence mais c est chiant, il,me semble avoir vu un post ou on expliquait comment réparer sur le forum.. je vais voir ça car mes gamins adorent la musique en allant et revenant de l école...
