Pas cool Renault a toujours remplacer ce qui est certainement possible de réparer.
Je ne sais pas ce que çà vaut un réparation du calculo...mais cela existe,peut-être une meilleure affaire
http://www.erepar.fr/reparation_compteu ... age15.html
Oui également merci pour le retour.
a+
Marc,bon anniversaire !
Pas mal le site,il nous font un tuto à l'oeil...
http://www.erepar.fr/compteur_espace_4/ ... pace-4.pdf[/quote]
Merci pour vos réponses
donc je vais essayer de vous expliquer le problème:
1° valise passer: moteur de mixage 1
2° cet pas lui
3°démontage du tableau pour le calculateur cet lui, donc il on mis le calculateur de l'espace du patron (sympa il l'on démonter aussi pour les essais)
4° mes affichages ne fonctionne toujours pas ( essai avec mon calculateur les affichages fonctionnes avec ceux de l'autre espace, il on fait avec le droit et gauche de l'avant il fonctionne mais pas le clim et ceux de derrières ne fonctionne pas
5° donc cet bien le calcu qui a cramer mes afficheurs et lui en même tant
6°dans l'immédiat on change le calcu et les deux affichages avant, derrière on verra plus tard
7° a savoir que le patron me dit on a jamais vu ça
voila j'espère que vous arriverez a comprendre se que je vient de vous écrire.
Marc
Merci outlander 68 pour mon anniv, tu parle d'un cadeaux d'anniversaire.
