Casse tete
espace21994
Casse tete
je vous explique rapidement mon petit soucis.
Mon vehicule est un espace 2 année 1994.
lorsque je l'ai acheté il y a 2 mois il avait des ratées legeres à bas regimes et moyen regimes et à vitesse constante.
j'ai changé la sonde lambda.
le vendeur m'a dit qu'il avait changé les bougies, delco et antiparasites.
Il y a 3 semaines j'ai eu le voyant batterie qui s'est allumé failli tmber en panne et batterie à plat.
Donc c'est l'alternateur HS je l'ai remplacé et pendant quelques jours elle a vraiment fonctionné parfaitement.
Et là depuis quelques jours elle me refait ces ratées je ne comprends pas.
Je me demande si ca peut etre la bobine?
Autre symtome depuis que je l'ai elle ne demarre pas au quart de tour il faut faire tourner le demarreur plusieurs secondes.
Si quelqu"un a deja eu les memes symptomes ou a un vraie idée
Re: Casse tete
Bonjour et bienvenu
Je t'explique aussi notre petit souci
- Nous ne savons quasiment rien de ton véhicule , en particulier sa motorisation, que l'on devine essence
quel kilométrage
Merci donc de le préciser dans ta signature pour le bas de tes messages, tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton premier post
Re: Casse tete
l'est cool le modo aujourd'hui
Re: Casse tete
.... tu veux dire le modo admin, sans doute une surdose de chlorophylle, en espérant que ce n'est pas le ténia
Re: Casse tete
non c'est pour le camouflage" anti rafale " ,pour le reste je ne me prononce pasTheStone a écrit :.... tu veux dire le modo admin, sans doute une surdose de chlorophylle, en espérant que ce n'est pas le ténia![]()
Re: Casse tete
HS
Ben voila comment faire partir un sujet en vrille en 3 posts ... le "nouveau" va se demander où il est tombé
Le message n'est pas en vert car pas facile de mettre en couleur sur le smartphone ... et puis, vue la première phrase, cela m'a fait réagir avec humour
Le grand air et la terrasse peut être
Pour les tenias et autres oxyures, pas de soucis j'ai pris mon vermifuge
Fin HS
Fin HS
Re: Casse tete
+1pub2n a écrit :Bonjour et bienvenu
Je t'explique aussi notre petit souci:
- Nous ne savons quasiment rien de ton véhicule , en particulier sa motorisation, que l'on devine essence![]()
quel kilométrage
.... on peut supposer un 2.2i et ses célèbres sondes
.... il faut en effet s'intéresser au circuit d'allumage, mais aussi au circuit d'arrivée d'essence (filtre, ...)
espace21994
Re: Casse tete
Alors c'est un v6 dci 3.0 , je ne deconne c'est un 2.2i basique.
Il me prend un peut la tete , pour la sonde lambda je l'ai changé par une neuve BOSCH il y a un petit mois maxi.
Ce que je trouve bizarre c'est qu apres avoir changé l'alaternateur elle marchait aux petits oignons et là elle refait des siennes pour rien.
espace21994
Re: Casse tete
allez un petit effort, je suis sur que quelqu'un est ou a été dans le meme cas .....
Re: Casse tete
.... sans aucun doute, surtout dans le Nord Cotentinespace21994 a écrit :allez un petit effort, je suis sur que quelqu'un est ou a été dans le meme cas .....
.... mais en attendant (re)lis
, tout y est bien expliqué Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Re: Casse tete
Pour les efforts ... montre l'exemple ...espace21994 a écrit :allez un petit effort, je suis sur que quelqu'un est ou a été dans le meme cas .....
quel kilométrage
Merci donc de le préciser dans ta signature pour le bas de tes messages, tout est expliqué dans le bandeau rouge au dessus de ton premier post@+
Moralité de l'histoire, qaund la modération est trop cool , cela n'avance pas ...
Tu as les factures, tu as vérifié les pièces , car les "on m'a dit" , la confiance est toute relative ...espace21994 a écrit :...le vendeur m'a dit qu'il avait changé les bougies, delco et antiparasites.
As tu vérifié le filtre à essence au moins
Pour les sondes, sujets largement dévellopés, je ne suis pas compétent sur ce moteur, et je n'ai pas envie de faire plus d'efforts de lecture et et recherche vu le retour des actions demandées , il faut déja en faire pour récupérer les infos de base et relire le post pour les regrouper.
Le moteur de recherche est ton ami :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Bonne lecture ... et tu as de la chance, il ya déja des réponses sur la première page
