Problème ouverture capot
je n'arrive pas à ouvrir le capot moteur, la serrure de droite est déverrouillée (en regardant la voiture) mais je n'arrive pas à ouvrir le côté gauche. La manette pour ouvrir le capot est molle. Quelqu'un a une solution ?
D'avance merci.
D'avance merci.
Re: Problème ouverture capot
Je suis arrivé à refermer le capot côté droit (difficilement), mais le côté gauche reste bloqué. Les câbles ne sont pas cassés, je les entends en actionnant la commande.
Une idée à me proposer ?
Personne n'a d'idée à me proposer ?
Bonjour,le systeme d'ouverture est compose de la manette interieure d'un cable qui arrive sur le verrou de gauche(cote chauffeur)sur une petite biellette en plastique et repart de cette biellette vers celle de droite toujours en plastique :evil:l'ensemble ressemble a un frein de velo avec le cable , sa gaine et les arretoires de gaine.Je pense qu'un des arretoires est casse au vu de la description que tu en fais,pour ouvrir il va falloir tirer un peu plus sur le cable en demontant la manette interieure.Il me semble qu'une personne dans le forum utilise une pince etau pour ouvrir son capot
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Je ne suis pas parvenu à l'ouvrir, donc --> garage de plus la clim est tombée en panne.
Résultat : une fermeture de capot (7700823257=43,94 € TTC) qui était cassé (l'endroit ou s'accroche le câble est en plastique, et c'est là que ça a cassé, donc le cable n'était plus accroché), pour la clim, c'est le variateur de vitesse qui a laché (6025370519=146,93 € TTC)
Pour le capot, le garagiste a été obligé de démonter le clignotant en tirant dessus
, pour avoir accès à la serrure, en passant le bras par le trou du clignotant. Il m'a dit que c'était un travail de gynécologue
- Oxysteph72
Certes le sujet date mais je viens d'avoir ce soucis depuis ce week end...
J'ai démonter au niveau de la manette interieure et essayer de tirer mais rien n'y fait.
Y'a t il un autre moyen que de tirer sur le clignotant ?
Je pense que mon cable est cassé ou décroché au niveau de la serrure gauche (conducteur) que du coup la manivelle n'actionne rien.
Deplus, le ressort de la manette d'ouverture semble avoir du jeu et il manquerait une butée plastique que ne ne serait pas étonné...
Je vais apporter le voiture au garage ce soir j'espère que mon garagiste arrivera assez "facilement" à l'ouvrir afin de changer le câble...
Je vous tiendrais informer si j'ai un tuyeau pour ouvrir le capot. Il est peut être possible selon mon garagiste d'accéder au câble par le passage de roue mais il hésitait car il ne savait plus si c'était possible sur le 2 ou le 3...
Si vous avez des tuyeaux en attendant je suis prenneur...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
[quote="babasszeboss";p="103502"]Salut,
@+[/quote]
Par le passage de roue ??? il doit se planter d'auto !!... il n'y a aucune ouverture ni sur le II ou le III au niveau de ce passage...
Par contre en le montant sur un pont et en ayant le bras assez long c'est possible de par dessous !...
@+[/quote]
Merci pour l'info je lui dirai ce soir en approtant la voiture.
J'espère que cela ne va pas couter un bras...
- Satanas
[quote="babasszeboss";p="103506"]J'espère que cela ne va pas couter un bras...[/quote]
Sinon laisse le dedans pour la prochaine fois
Petit bilan pour mon soucis en passe de ne plus en être un (de soucis).
Verdict serrure de capot côté conducteur cassée(pour faire simple avec le placement par rapport au véhicule...). L'agraphe métalique qui tient le câble s'est dessolidarisé du mécanisme. D'ou le blocage car il y a deux câbles sur la voiture. Un premier qui va de manette interieur vers la première serrure (conducteur) et un autre qui relie les deux serrures.
Au bilan je change les deux serrures pour être "sur" de ne pas ravoir le soucis dans 2 semaines avec l'autre serrure.
Pour ouvrir il est passer par dessous mais il y a possibilité (en cas de surrure passager bloquée) de passer par le garde boue AV conducteur.
Pour information la serrure coute 42 Euros HT
- Satanas
Après la clim, maintenant le capot ne s'ouvre plus.
Le week-end dernier je répare la clim, pour cela il m'a fallut démonter le réservoir de lave-glace.
Ce soir je rentre du boulot en scoot vérifie les pressions de pneus, le scoot réagissait bizarrement, et sur l'établi je tombe sur le bouchon/jauge du lave-glace alors je tire sur le manette du capot et rien, aucune des 2 serrures ne s'ouvrent.
Nom de nom, elle me cherche c'te voiture.
D'après ce que j'ai pu lire il faut passer par le clignotant....
On verra ce week-end
- Satanas
Ca y est c'est réparé. Pour ma part, la gaine avait sautée de son support
Alors pour ouvrir le capot quand le blocage se fait coté conducteur il faut:
1: Tirer sur le clignotant, afin de l'enlever pour accéder au système de fermeture 2: Se fabriquer une tige suffisamment rigide et courbée à son extrémité. J'ai utilisé un porte-manteau métallique
3: Avec cette tige tirer sur le cable d'ouverture.
Ca m'a couté 1heure, le plus long aura été de viser cette foutue petite pièce en plastique
