probleme feux croisement et essuie glaces
johann28
Message non lu par johann28 »
voila j'ai un souçi depuis un peut, ça a commencé par plus de feux de croisement donc arrivée à la maison je vérifie ampoule et fusible tout est ok ,
le lendemain ça marche 10 min, puis à nouveaux rien et un virage plus tard ça s 'allume
par la suite plus d'essuie glace (avant comme arriere) je laisse en position allumé, ils finisent par ce mettre en route ,
j'ai vérifié tout les fusibles habitacle et moteur tout est ok ,
le voyant de feux de croisement ne s'allume seulement quand les feux marches sinon écran noir.
quelq'un pourrait il m'aider à determiner de quel endroit vient cette panne et comment la résoudre ?
merci d'avance :D
espace 2.2td de 97
230000km
Re: probleme feux croisement et essuie glaces
deux solutions
soit le commodo ou un probléme de masse , elles sont placées sous la moquette avant,
à vérifier si il n'y a pas d'oxydation ou d'humidité (fuite aérotherme) :wink:
johann28
dom89 merci de ta reponse petite question pour les masse sous la moquettes elle se trouve coté passage ou conducteur
espace 2.2td de 97
230000km
johann28
si le problemes vien du comodo je change les deux ou d abors celui des phares
espace 2.2td de 97
230000km
vérifie l'état de tes masses de chaque coté ,avant de te lancer dans des dépenses :wink:
pour t'aider ,l'emplacement des masses
johann28
merci pour le plan des masse , je vais regardé ca , pour les comodos je compté bien verifié avant
espace 2.2td de 97
230000km
vu les symptomes ,je ne pense pas aux commodos :wink:
soit ça marche, soit ça ne marche plus :roll:
+1 pour les commodos ... les deux en panne en même temps, j'y crois peu ;)
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut :)
On dirait qu'on a la même voiture, et étant en pleine recherche sur justement les fusibles et relais, voici un truc qui pourrait peut-être t'intéresser.
Regarde du côté du compartiment à fusibles moteur
Sur mon modèle, il y a deux relais spécifiques justement aux feux de route et feux de croisement.
Un faux contact au niveau de ces relais ?
Bonne recherche de panne
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho
Ah mince.
Je crois que pub2n a encore raison :) ( commodo)
Carnet d'entretien
johann28
desolé de repondre que si tard mais plus de connexion alors pour les essuie glaces pannes resolu j avais mal remis un contacteur donc voila il marche nickel , pour les phares rien de nouveaux toujours les memes problemes et malgres vos indication rien trouvé donc je pense que cela doit venir du comodo a part si quelqu un a une idee autre
merci pour vos precedente reponse et cel a venir :D
espace 2.2td de 97
230000km
