[résolu]Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Je vais devoir réinstaller prochainement la troisième rangée de sièges, mais le droit ne sera pas sécurisé par sa ceinture.
Celle-ci est complètement dévidée et c'est un long serpent qui s'étire jusque dans le coffre ! !
J'ai bien essayé de le rentrer dans son enrouleur, mais il ne veut pas. Le ressort est endormi ! !
Après avoir fouillé mes docs papier, ici, puis sur internet, je n'ai rien trouvé quant à l'accès de cet enrouleur.
Quelqu'un pour m'aider svp ?
Merci d'avance
José
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Re: Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
pour faire court change l'enrouleur,il est mort :wink:
pour le démontage il te faut déposer le cache du coffre et tu auras accés à ton enrouleur :wink:
jossmho
Merci Dom :)
Je reviens de la voiture.
J'ai trouvé le coupable.
En effet, il ne fait aucun effort pour reprendre un peu de ceinture.
Bon, il est mort alors !!
Et son copain de gauche a tout juste un peu plus de vaillance, mais guère mieux :)
A vue de nez, et du bout des doigts, je n'ai "senti" qu'une vis à retirer (en bas) pour le déposer.
C'est ça ?
Je vais de suite voir les prix pour les deux enrouleurs chez notre ami de Normandie NPA.
Première commande sûrement !!
A ++
José
Carnet d'entretien
jossmho
Les enrouleurs de la 2ème rangée sont les mêmes que ceux de la 3ème rangée ?
Carnet d'entretien
D'après le dialo
les rangées 2 et 3 sont différentes.
Par contre c'est la même ceinture D ou G en troisième rangée : 60 25 313 511 (espace normal)
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, je peux me tromper mais ils me semblent plus long...
J'avais eu le même problème sur ma Nevada... je l'avais sorti.... il était plein de poussière... un coup de souflette... un peu de W40... sans en mettre sur la sangle et c'était reparti...
Tu ne risques rien d'essayer
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
jossmho
C'est sûr :)
Je voulais le faire demain.
Merci à vous trois :)
Carnet d'entretien
n'oublie pas ,tu as des vis cachées dans la boite du coffre , ainsi que derriere la petite grille
pour le coup de soufflette et de w40 ,tu n'as rien à perdre à essayer :wink:
pour la petite histoire ,je rénove mes ceintures encrassées ,
je souffle le mécanisme ,une dose deW40 ,sur le ressort(sans déposer le cache)
et je fait tremper la ceinture dévidée et maintenue par des pinces à linge dans de la lessive ,
un bon coup de brosse et rinçage à l'eau et elle est comme neuve
pour info ,je ne fait pas tremper le mécanisme :mrgreen:
le résultat ,une ceinture propre ,souple , qui sent bon et qui s'enroule avec facilitée
jossmho
Génial !!
Les bons tuyaux font les bonnes économies.
Demain, go la bassine à ceinture :)
Carnet d'entretien
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
jossmho a écrit :Génial !!
si ça t'intéresse, et si tu n'arrive pas à lui redonner vie, j'ai un stock de ceinture si tu veux !
Si besoin, fais moi un MP
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
jossmho
D'acc Olivier, merci :)
Carnet d'entretien
jossmho
Voici 2 photos du coupable.
Mais mes clés s'arrêtant à 18mm, j'ai pas pu dévisser la vis à tête hexagonale et passer l'enrouleur à la bassine ! !
Carnet d'entretien
jossmho
Démontage et dépouillage de l'enrouleur 3eme rangée, celui de droite, cet après-midi ..
L'enrouleur est facile à démonter complètement, si une pièce saute, ça doit pouvoir se remettre, mais dans mon cas, la spirale ressort était cassée.
Donc: Enrouleur à échanger.
Carnet d'entretien
jossmho a écrit : Mais mes clés s'arrêtant à 18mm, j'ai pas pu dévisser la vis à tête hexagonale
:arrow: Pour tous les enrouleurs c'est du 17
jossmho
Oui, c'est ce que j'ai vu après :)
Ne jamais bricoler après l'apéro !!
Carnet d'entretien
jossmho
Bon ...
Enrouleur échangé.
Samedi matin, je suis allé à une casse près de chez moi (je n'y étais jamais allé auparavant)
Et pour 20 euro, je suis revenu avec 1 enrouleur, 2 hauts-parleur de planche de bord, une pièce avec ressort servant à maintenir la porte conducteur en deux positions, des lampes H1, d'autres W5W et enfin une poignée haute passagers arrière qui finalement n'était pas le bon modèle.
Samedi après-midi, montage de l'enrouleur (avec mon voisin:))
Tout baigne !!
Carnet d'entretien
j'édite ton titre
oliv_77
jossmho a écrit :Bon ...
Enrouleur échangé.
Tout baigne !!
Content que tu ai trouve ton bonheur !
Et désolé pour la fausse joie !
jossmho
Re: [résolu]Ceinture de sécurité de hayon droite dévidée
Merci Dom, et merci aussi Olivier :)
Pas de problème tu sais bien :)
Carnet d'entretien
oliv_77
jossmho a écrit :Merci Dom, et merci aussi Olivier :)
je sais bien mais cest toujours ch...nt de compter sur quelque chose et au final ne pas l'avoir !
patard
Message non lu par patard »
il a l'air plustôt pas mal ton casseur , il est où pour les gars du coin?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
