refection cardan
guillaume 341
refection cardan
est il possible d'acheter un kit pour refaire un cardan ? sinon est ce les même que les renault 25 ? Merci. Guillaume
bernard
Re: refection cardan
La seule chose que l'on peut faire sois même sur un cardan c'est de changer
les soufflets
Pour la possibilité que ce soit les meme sur une R25 je ne sais pas
C'est la référence de la boite et le N) de serie de la carte grise qui sont les références
Voir sur OSCARO en général les cardans pour automatique sont différents de ceux
pour boite manuelle
les soufflets
pour boite manuelle
oui on peut refaire un cardant AV .
quelle est ton soussi??
il est possible de changer le trefle et la tulipe et tete de cardant coté roue ( un cerclisp d 'ou la possiblilité de remplacer le souflé)...
[quote="bernard";p="20707"]Bonsoir
les soufflets
pour boite manuelle
A+[/quote]
il me semble que les longueurs ne sont pas les memes
les soufflets
pour boite manuelle
A+[/quote]
guillaume 341
mon cardan a tendance à louvoyer a l'avant droit surtout sur la phase acceleration et ca s'arrete en vitesse de pointe
[quote="guillaume 341";p="20755"]mon cardan a tendance à louvoyer a l'avant droit surtout sur la phase acceleration et ca s'arrete en vitesse de pointe[/quote]
ok je vois , tu as le meme probleme que moi il y a 2 mois
donc ca vient du tréfle du cardant coté boite
tu récuperes a la casse le trefle en question et tu la remplace
vériffe sit les roulement de la tulipe n est pas abimé aussi si non elle se démonte aussi en faisent sauter les poinssons ; en générale elles sont bon.
c est le tréfle qui est la cause quant tu la regardes on voie bien l'usure sur les coté donc ca prend du jeux et ca fait trambler la boite ...
n oublie pas de remetre de la graisse et un nouveau colier pour le souflet...
