montage DVD appui tete
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: montage DVD appui tete
fafa1107
regarde les photos et dis moi
renault espace 4 année 2006 103000 kms 2L 175ch privilége.
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- fafa1107
- Année : 2015
oui c'est bien ce que j'ai vu sur le lien que tu as mis... après j'éspère pour toi que je me trompe c'est tout. Je te donne seuleument mon avis et je sais que je n'ai pas la science infuse.
Juste une chose: je trouve simplement domage d'être obligé de forcer sur les appuis tête pour les rentrer au risque d'abimer tes nouveaux appuis tête ou les fixation qui se trouvent sur le siège
Dernière modification par fafa1107 le 22 juin 2012, 19:30, modifié 1 fois.
fafa1107
Bon c'est pas grave, ca me prend la tête cette histoire d'entraxe, on verra bien quand ils arriveront...je vous tiendrai au courant du résultat.
merci encore pour votre aide
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- pensium
soso_ssh a écrit :je pense ne pas mettre trompé car j'ai suivi les conseil de "pensium", qui je croit, a commender les mêmes et il n'a pas de probleme.....
Je confirme, je n'ai eu aucun soucis pour le montage, pas besoin de forcer.
Bonjour "pensium", pourrai-tu me dire comment tu t'est repiqué sur l'alim des siéges, stp (si t'avait une ou deux photos ça m'aiderai).....
merci d'avance
merci a tous, soso
merci a tous, soso
ça y est, je vient tout juste de les recevoir !!! je suis tout exité, je vous tient au courant de l'installation.
pour le moment, ça a l'air de correspondre !!!!!
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- pensium
soso_ssh a écrit :ça y est, je vient tout juste de les recevoir !!! je suis tout exité, je vous tient au courant de l'installation.
bonjour soso_ssh, j'ai utilisé des connecteurs rapides autodénudant de ce type http://www.jonction-et-derivation-elect ... 15-25-bleu
Pour les photos je vais essayer de faire ça demain
Bonjour, dit moi pensium, tu as remarqué que nous nous sommes inscrit le même jour et a la meme heure a deux secondes prés (a une année prés).....quel drôle de coincidence......
merci a tous, soso
merci a tous, soso
.... pourquoi 2 secondessoso_ssh a écrit :Bonjour, dit moi pensium, tu as remarqué que nous nous sommes inscrit le même jour et a la meme heure a deux secondes prés (a une année prés).....quel drôle de coincidence......
- fafa1107
- Année : 2015
alors soso tu les a montés? on veut des photos....
fafa1107
non, je ne les ai pas encore montés, j'attend la fin du mois juste avant de partir en vacance pour faire une surprise a mes enfants......
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- seb1815
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2009
J'ai fais un petit test.
Ils passent. C'est bizarre. Je ne les ai pas encore branchés, j'ai pas le courage.
Par contre je ne peux pas les régler, ils "tombent". Bon c'est pour les gamins, ça vaut le coup.
Je vous tiens informé dès que j'ai fais les branchements.
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
- fafa1107
- Année : 2015
tu as mis les adaptateurs de diamètre? parce que de mémoire nos appuis tête ont des tubes de 14 mm et ceux des appuis têtes des diamètres de 10.
fafa1107
- seb1815
- Année : 2009
Oui oui, je les ai installés.
seb1815
Slt, dit moi "pensium" tu m'aurais pas oublié par hasard ???
j'attend toujours les photos que tu m'a promis (sur quel cable tu t'est repiqué pour l'alim)...merci d'avance
merci a tous, soso
merci a tous, soso
au secours !!! aider moi, j'ai tout installé mais rien ne fonctionne , j'ai repiquer sur l'alim des siéges mais sa ne s'alume pas ??? je comprend rien ?????
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- fafa1107
- Année : 2015
tu peux faire une photo de ton branchement
fafa1107
la tout de suite non, je suis au boulot mais ce soir dés que je rentre !!! sinon c'est pas bien compliqué, j'ai passé les cables dans les siéges, ensuite je les aient relié entre eux avec le cable fournit et pour l'alim je me suis connecté sur les deux petits moteur qui font avancés et reculés les siéges, il y a un gros cable noir et un rouge et entre les deux trois petits cables, j'ai dénudé les cables noir et rouge et je suis connecté dessus ( sur le petit moteur il est ecrit 12 v).. merci d'avance pour votre aide
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- fafa1107
- Année : 2015
mais si tu te branche sur le moteur normalement le jus n'arrive pas seuleument quand tu actionnes les boutons pour faire avancé ou reculé le siège ? avec l'aide d'une autre personne demande lui de se mettre au volant et d'avancé le siège si quand le siège avance le voyant rouge de l'écran s'allume tu seras fixé sur la raison pour laquelle tes écrans ne s'allume pas.
Je connais pas le système des sièges qui avance et recule donc j'éspère que je t'ai pas dis de bétise.
fafa1107
j'avait pas penssé a ça !!
je vait essayé ce soir et je te tient au courant...merci
mais dis moi toi tu t'es repiqué ou ???
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- fafa1107
- Année : 2015
moi je me suis repiqué sur l'allume cigare de la console centrale
fafa1107
est ce que le diametre du cable utiliser compte ?? parce que j'ai utilisé un vieux chargeur allume cigare de telephone que j'ai coupé au milieu et j'y ai conecter mon alim dvd !! mais ça ne fonctionne toujours pas !!
merci a tous, soso
merci a tous, soso
- fafa1107
- Année : 2015
t'as essayer quoi au juste ? de faire avancé ou reculer le siège ? de te brancher sur l'allume cigare ?soso_ssh a écrit :ça ne fonctionne toujours pas !!
si tu t'es branché sur l'allume cigare t'as mis le contact ?
fafa1107
