bonsoir, a tous
alors voila sur mon espace dés que je braque a droite ou a gauche a petite vitesse j'ai l'impression que les roues glissent sur la route.
je suis donc aller chez point s et ils m'ont dit qu'il braquait de trop et qu'un reglage s'imposait.
comme je dois changer les 2 pneus av je me dis pourquoi pas mais sont ils capables de regler le braquage? le parallelisme oui mais le braquage ???
quelqun a t il eu ce probleme,"l'usure des pneus est plus prononcé sur l'exterieur" .
d'avance merci pour vos conseils.
train avant bizarre bizarre!!!
Re: train avant bizarre bizarre!!!
alors salut, tu as le cas typique des tirants de chasse hs
regarde ils sont fixés sur le triangle superieur et partent sur la casse verifie le jeu a l'aide d'une barre, demonte pneus ou assimilé
c 'est un probleme de paralellisme ,tu as une ouverture trop importante vers l' interrieur ??
cela arrive quant tu tapes un trotoire sur l' un des 2 roues AV
