Bonjour à tous. Qui a déja eu le plaisir de changer les soufflets de cardan arr sur un Quadra? Faut il démonter les transmissions coté pont, puis coté roue, ou juste désolidariser le pont du chassis, le baisser, et devisser les cardans coté roue?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cardans arrières
- marcus67
Re: Cardans arrières
Je reponds un peu tard peut être ( absent loin de l'ordi ) . Pour les transmissions AR , pas besoin de toucher le pont . Juste démontage des vis de cardan coté pont et puis coté roue .
