[résolu]Démontage du compte-tours.
- choupi
Pas trouvé dans le moteur de recherche, je voudrais démonter le compte-tours pour remplacer les ampoules (2,2 TD ) .
Merci pour la marche à suivre.
ESPACE 3 1999, 2,2 TD
Re: Démontage du compte-tours.
- choupi
BONJOUR !!!
On est pris par le jeux, on en oublie l'essentiel. Mille excuses à tous.
- chris du 90
choupi a écrit :Pas trouvé dans le moteur de recherche, je voudrais démonter le compte-tours pour remplacer les ampoules (2,2 TD ) .
As tu bien cherché ?
Recherche avancé, compte tour, section espace III et vroom voila 377 réponses !!!
Et le troisième sujet s'intitule : "[Résolu] Comment changer les ampoules du compte tour?"
Comme disait ma grand mère, aide toi le ciel t'aidera, quand tu ne trouves pas c'est que ta question est mal posée !!!
Pilou29 a écrit :choupi a écrit :Pas trouvé dans le moteur de recherche, je voudrais démonter le compte-tours pour remplacer les ampoules (2,2 TD ) .
En fait il ne faudrait mettre QUE la recherche avancée... car beaucoup ne se donnent pas la peine de l'utiliser ( alors qu'elle fait des merveilles... ), allant juste au minimum... la recherche "simple"...
Ou alors la fainéantise de lire autant de sujets trouvés dans le mode avancé...
L'un ou l'autre je ne dois pas être loin de la vérité ( elle n'est pas ailleurs
- denis54
C'est encore pire que je ne le pensais !
Il suffit de taper ampoule compte tour dans la case rechercher et tu reçois 29 réponses :
réponse 1 : "Comment changer les ampoules du compte tour?"
réponse 2 : "Comment changer les ampoules du compte tour?"
réponse 3 : "éclairage compte tours"
et j'arrête là avant de devenir désagréable !
Pour le cas où le titre du sujet ne serait pas assez explicite les 3 premières lignes du message concerné apportent les informations nécessaires.
Après çà ceux qui disent qu'ils ne trouvent rien sont souvent ceux qui ne se donnent pas la peine de vraiment chercher, c'est vrai qu'en cette société d'assistés permanents il est plus facile de dire "j'ai pas trouvé" que de se donner le mal de chercher. Qu'ils ne s'étonnent pas après de se faire remonter les bretelles.
- denis54
non non PILOU... tu n as pas compris...ils font quelque chose qui est très bien dans le management...
ils délèguent...
j ai compris je
ils délèguent...
j ai compris je
- choupi
Je vous remercie tous.
J'ai trouvé, démonté, remplacé.......................un compte-tours qui fonctionne c'est que du bonheur.
merci du retour
j'édite ton titre
j'édite ton titre
