bonjour à tous
tout d'abord je me présente mon nouveau véhicule, un grand espace IV 2.0 dci 175 cv fap modèle initiale avec toit ouvrant panoramique , 7 sièges cuirs et aide au stationnement avant année 2007 ayant 159600 aujourd'hui même (acheté à 158800).
je vous explique le problème qui n'est pas le même que les autres, l'ancien propriétaire m'avait annoncé que le toit ne s'ouvrait qu'à moitié et qu'il allait l'arranger avec un cotech renault.
donc il a changé les tringleries clips etc... et le velum+ toit fonctionnait mais il fallait bien sur le réinitialiser. puis à force de le réinitialiser le velum s'est fermé et ne se ré-ouvre plus même avec la réinitialisation.
la journée était passé (un samedi) et le lundi je devais venir chercher le véhicule.il m'a expliquer le cas et il participera pour les frais de réparation.
bon quand j'essaie de faire la réinitialisation un des moteurs tourne dans le vide et l'autre non, est ce normal ou un moteur a grillé ?
est ce que les 2 moteurs tourne en même temps ou sont ils indépendant ?
toit ouvrant panoramique qui ne s'ouvre plus- cable bloqué
tonym
Modifié en dernier par tonym le 12 juil. 2012, 01:22, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
tonym
Re: problèmre toit ouvrant panoramique qui ne s'ouvre plus
bonsoir à tous
est ce que quelqu'un pourrait me dire svp si le moteur du velum , placé vers le rebord du plafonnier et le second est le moteur du toit qui est du coté pare brise, est marqué sur la pièce master ou slave .
car je pense qu'ils ont du inversé les positions des moteurs mais les broches sont bien placé car il y a un détrompeur.
je dis ça car lorsqu'on lance la réinitialisation c'est celui du fond (donc coté toit panoramique) qui démarre.
- david.genthier
- Année : 2005
Voici en pièce jointe la doc sur les ouvrants de nos camions.
En chapitre 87D, tu as toutes les infos pour le toit ouvrant.
En espérant que ca puisse t'aider.
Modération Pub2n
Suppression du lien car mise en ligne d'un document soumis à Droits d'Auteurs (MR Renault) . C'est interdit ici et clairement indiqué dans le règlement de notre site
Modération Pub2n
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
tonym
Re: problème toit ouvrant panoramique qui ne s'ouvre plus
celui détaille un peu et le dialogys avec manuel de repartion aussi. mais le problème c'est que je sais pas si c'est normal que le moteur du toit ouvrant demarre en premier ou alors il a été inversé.
de plus je vais mettre une annonce sur le site car je recherche un faisceau de hayon mais avec la lunette arrière ouvrante. celui que j'ai acheté ne convient pas puisque c'est un phase 1.
tonym
bon ben apparemment le système electronique est nickel. mais le moteur reste bloquer lorsqu'il est sur la vis sans fin ou cable. sinon hors de sa base c'est nickel et il a vraiment de la force. de plus en mode manuel il est impossible de faire tourner cette vis sans fin comme c'est marqué dans le manuel de réparation dans le dialogys.
savez vous si le rail avec le cable (ou vis sans fin) se vend chez renault ou alors si vous avez la reference car je n'arrive pas à le trouver sur le dialogys.
