créer une fosse dans son garage...
denis54
Message non lu par denis54 »
bonjour à tous
est ce que quelqu'un a déjà créé une fosse dans son garage?
J'entends par là une fosse creusée après fondations.. j'ai un garage 2 places de 36 m² et je pense faire cela sur la place de droite...
si vous avez des plans etc... je suis preneur... je vais voir de mon coté et je mettrai au fur et à mesure...
la raison... je viens d'essayer de voir pour mon catalyseur... pffuuu franchement vu le bonhomme c'est pas simple avec des chandelles... une fosse et ce serait sûrement tout de suite mieux et vu que l'avenir sera pas rose pour tout le monde... ben faire son entretien soi même sera pas du luxe... :mrgreen:
à suivre...
"encore un peu de temps...
Re: créer une fosse dans son garage...
As-tu essayé des rampes de montée, voire même de monter ton camion sur des parpaings ? ! (Pas le mettre sur cales, hein, mais bien le monter DESSUS !)
Ca te fait gagner 20 cms !! :wink:
julien.b59
Salut Denis,
:shock: Pour faire une fosse,il y a du bouleau :!:
Il faut découper ton béton à la disqueuse,creuser la terre. Jusque là c'est simple.
Ensuite,une fois creusé,couler un béton à la chaux dans le fond pour éviter les remonté d'humidité et enfin,remonter en parpaings sur tous les coté.
Si tu as du courage,pas de problème.
Pense à mettre une ceinture pour les lombaires.
Enjoy :mrgreen:
denis54
julien.b59 a écrit :Salut Denis,
Enjoy :mrgreen:
un dos ça fait un moment que j'en ai plus :mrgreen:
pour le reste oui agglos de coffrage etc...et disqueuse diamant etc.. le problème c'est que une mini pelle passe pas...donc à l'os... :shock:
par conte pour le beton mélange chaux au fond je savais pas.. j'aurais mis un traitement LANKO ...bon à savoir..
enfin si tu t'embétes comme tu vas avoir moins de boulôt bientôt je t'offre le gite et le couvert :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
oui je sais je suis :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Outlander 68
La honte,je fait çà dans le puit de la pompe à eau :oops: pas pratique...et les vieux jours approchent.
C'est clairement le top,mais doit couter un bras après les fondations coulées...si on ne le fait pas seul.
La méthode Eric sera ma prochaine :wink:
julien.b59
denis54 a écrit :....
L'avantage de la chaux c'est que ça diminue les remontées d'eau mais je crois pas que ça bloque complétement.
Ça aurai été avec plaisir mais j'en connait deux (ma femme et mon fils)pour ne pas les citer qui vont pas être d'accord... :lol:
Pourtant il y a quoi,4h de routes je penses mais on part de l'autre coté vers La Rochelle normalement.
EAime a écrit :As-tu essayé des rampes de montée, voire même de monter ton camion sur des parpaings ? ! (Pas le mettre sur cales, hein, mais bien le monter DESSUS !)
Sinon,comme disait EAime,les ponts sont pas mal.je m'en sert surtout pour ma vidange comme ça ma voiture et bien à plat dans ma descente de garage.
Voilà ma voiture,rien de tel qu'une image:
Voiture sur ponts
Voiture sur ponts
denis54
hou pinez j'ai pas confiance en ces trucs....toujours peur que ça péte avec bibi en dessous :mrgreen:
le béton y'a que ça de vrai :mrgreen:
je crois me rappeller ,que pontiac en parle dans un des ses posts
mais des rampes maisons et renforcées :wink:
d'ailleur j'ai retrouvé https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p118151
il y a meme la photo de son montage pour char d'assaut :lol:
denis54
ha oui là, ni soucis... je me mets dessous :mrgreen:
denis54
julien.b59
Dans ton lien,il fait les choses vraiment bien.
Parpaings,électricité,nikel.
Pour en revenir aux ponts, jamais eu de problème que se soit avec l'espace ou avec le cherokee. Je prendrais des photos de plus près si besoin.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Bonjour les Amis !
Avant d'avoir la maison avec la fosse dans le garage, j'utilisais ce système de parpaings pour monter les voitures !
4 parpaings, 4 planches de 50cm environs, 4 briquettes posées au milieu, sous les planches pour éviter qu'elles ne cassent, et hop, un peu d'élan, et ça montait tout seul !
C'est de cette façon que que j'ai montés les attelages de la R21 (et changé l'échappement AR), Laguna et Camion ! :wink:
Ca faisait bohême, mais c'était efficace !!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
denis54 a écrit :http://s143001894.onlinehome.fr/fosse.htm
une piste.... 8)
super le lien ,c'est un projet qui me tente ,mais pour le moment je me tourne plutot vers des rampes
denis54
je viens de calculer les côtes de ma future fosse... elle devrait faire 4 x 0,95 x 1,65 soit 6,27 m cube. ...... soit environ 75 brouettes à virer de gravas :shock:
julien.b59
Il faut que tu creuse un peu plus 0,95,sinon une fois murer sur les coté (2fois 15cm) il restera que 0,65 cm de large.
denis54
oui oui c est prévu JULIEN... :wink: le trou initial fera 4,5 m sur 1,10 m sur 1,80 m prof. soit 8,91 m cube
mais la différence de m cube je le garde car je vais modifier le devant de mes garages et j ai besoin de remblais...mais ça fait presque 110 brouettes en final. :shock:
je suis parti sur une fosse coulée...
maintenant dans l état actuel du bonhomme c'est mission impossible...j espère que je vais vite me remettre :roll:
sinon je prévois :
niches pour outils et pièces sur le pourtour
pente pour l eau éventuelle
puisard pour pompe de vidage
réservation pour fluos des deux côtés étanches,
réservations pour prises électriques
le tout protégé par diff
barres aimantées pour les outils sur le pourtour
scellement de barres pour l échelle de descente / montée ( j ai la place pour un escalier :( )
réservation pour tuyau pneumatique
cornières de 50 ou 60 mm sur tout le pourtour scellées dans le béton pour la mise en place des bastains en chêne pour la fermeture de la fosse. ( et dans le futur pour un cric de fosse roulant)
un caillebotis au milieu des bastains pour l aération de la fosse
un miroir en bout de fosse pour placer le véhicule seul sur la fosse
un traitement LANKO d étanchéité et peinture sol sur toute la surface
voilà si vous avez des idées n hésitez pas!
denis54 a écrit :je viens de calculer les côtes de ma future fosse... elle devrait faire 4 x 0,95 x 1,65 soit 6,27 m cube. ...... soit environ 75 brouettes à virer de gravas :shock:
Attention..... tu oublie le foisonnement... 1/3 ou soit ~30% en plus
Tu est a + de 8m3...
Compte 15 brouettes/m3 ( bien pleines ! )
Tu n'est pas loin du double en nombre de brouettes... :lol:
Je ne voudrais pas te décourager...
J'ai assez donné dernièrement ( dalle de 70m² de béton ), endroit inaccessible par camion... il a donc fallu que je me coltine les 9m3 de mélange béton ( sable/gravier ) à la main sur ~ 60m dont une bonne montée a 10% sur ~10m... au bout de 20 brouettes j’étais mort... :roll:
Pendant la nuit de sommeil que a suivi... ai trouvé LA solution pour éviter le boulot éreintant de la brouette...
:idea: :arrow: Ferraille, poste à souder, lapidaire :arrow:
Ayant un tracteur tondeuse ( auto-portée ) et 1 brouette 2 roues et capacité de 100l... ai fixé un attelage sur le tracteur, bricolé un timon sur la brouette avec système de bascule ( charnières, loquet ), donnant ainsi une remorque basculante... c'est bien moins fatiguant que de pousser à la main... :lol:
Pareil pour le ciment ( 90 sacs ) ... 7 sacs de 25l dedans... roulez jeunesse... même pas fatigué ! :lol:
Pour le trou... n'ai pas d'autres solutions de facilité a te donner... pelle et pioche... :roll:
Bon courage s'y tu t'y attaque...
Pour revenir a mes rampes made in home... :wink:
Avec le nombres d'autos qui sont passées dessus... elles dépassent allégrement le poids d'un char Leclerc (56T )... :lol: ( mais pas en 1 seule fois !! :mrgreen: )
denis54
arghhhh
oui j vais pas pensé au foisonnement...effectivement en net c est bien ça.... mais avec le foisonnement ça fait plus du au volume vide rajouté.... bon le poids est le même mais pas les voyages :mrgreen:
pour la brouette, je peux mettre que 12 pour 1m3....c est pas une grosse... :?
pour le reste, ben je ne suis pas outillé pour faire vos trucs de Mc gyver :lol: :lol: ... mais effectivement ça facilite la chose :mrgreen:
le seul truc auquel j ai pensé, c est faire une goulotte avec du tube d évacuation coupé en deux et solidarises avec boulon tête super plate pour directement verser de la bétonnière en dehors du garage dans les coffrages...ce sera déjà ça de gagné en transport brouette....
pour les rampes, ben le poids ca va aller :lol:
Juste un truc ... ton terrain est il compatible avec une fosse :?: Car en terrain trop humide ou trop argileux, c'est parfois interdit par le règlement communal ... idem si trop près d'un cimétière (moins de 50 mètres pour raisons sanitaires) , comme pour un forage .
Tu n'as pas non plus de servitue enterée sous ton garage (ligne haute tension, canalisation gaz ou eau ... )
Attention à ta rigidité de dalle, car si tu as peut être un poutre enterrée ou un renfort de dalle en dessous, à plus forte raison si tu as un vide sanitaire. Consulte les plans de ta maison pour en être sûr et éviter les mauvaises surprises . ;)
denis54
pub2n a écrit :Juste un truc ... ton terrain est il compatible avec une fosse . Car en terrain trop humide ou trop argileux, c'est interdit par le règlement communal ...
non rien de tout ça... j'ai vu les fondations se faire... gros cailloux sur géotextile fondations au tour et dalle + chape par dessus...je suis un peu en hauteur des autres habitations alentours... lors de la fouille des arrivées et évacuation des eaux.., les tanchées avaient été creusées et sont un peu plus bas que le niveau de la fosse envisagée.. et au bout de plusieurs jours.. rien dedans pas une goutte..
mais bon on ne sait jamais c'est pour cela que je veux faire un puisard...
pour info devis demandé et le premier vient d'arriver... 8497 euros ttc.. ça me motive bien de le faire seul :mrgreen: même si c'est à mon rythme :mrgreen:
Ok alors ;)
denis54 a écrit : pour info devis demandé et le premier vient d'arriver... 8497 euros ttc.. ça me motive bien de le faire seul :mrgreen: même si c'est à mon rythme :mrgreen:
Purée, il se sert le gars
Pour du terrassement chez moi pour mon allée en bitume (45M²) avec fouille sur un mètre de profondeur de terre , creusement de tranchée + mur de soutiènement de 20 mètres sur hauteur de 3 parpaings, et pose de l'enrobée avec bordures en béton teinté. J'en ai eu pour la moitié. mais avec un devis d'un autre artisan m'en proposait le triple :!:
denis54
ben oui j'attends les deux autres... :!:
il m'a fait en plus tout un patacaisse sur les gravats... en m'en mettant pour 800 euros en plus... je lui ai dit ici, on a une décharge.. à 1km.. donc virer moi cette ligne :mrgreen: mais bon il est évidemmet trop cher et ne connait pas la crise :mrgreen:
julien.b59
Trouver des bons artisans honnêtes qui ne t'assassines pas ,c'est dur à trouver.
julien.b59 a écrit :Trouver des bons artisans honnêtes qui ne t'assassines pas ,c'est dur à trouver.
Surtout dans le BTP... les prix vont du simple au... bah pas de limites en fait :lol:
denis54 a écrit : ça me motive bien de le faire seul :mrgreen: même si c'est à mon rythme :mrgreen:
C'est ce que j'ai fini par appliquer pour mon garage de 70m²... construit de A à Z seul ( de temps en temps avec des potes quand il y avait une grosse corvée )
Prix de revient... 1/5° du plus bas devis reçu... 8)
Faire soi même OUI !! ya pas photo :!:
