[résolu] fermeture des ouvrants avec la télécommande
thebluefox
bonjour je voulais savoir si il y avait un réinitialisation concernant la fermeture des ouvrants ( toit ouvrant, vitre électrique ) avec la télécommande car cette fonction ne marche plus depuis le dernier débranchement de batterie...
merci par avance...
Modifié en dernier par thebluefox le 15 juil. 2012, 19:34, modifié 1 fois.
Grand Espace 4 2.2l dci 2003, privilege, 77000 km toit ouvrant électrique
OLIVER
- Année : 2005
Re: fermeture des ouvrants avec la télécommande
Bonjour, si tu les 4 vitres à impulsions, tu peux les fermer en restant appuyé sur le bouton fermeture pendant plus de 3 secondes
Pour ce qui est du toit ouvrant, je ne sais pas car je n'
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
OLIVER
- Année : 2005
je n' ai pas cette option sniff
cordialement
cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
thebluefox
désolé pour le dérangement tout se remet a fonctionner
merci pour vos reponses...
tonym
Re: [résolu] fermeture des ouvrants avec la télécommande
si toutes le vitres se mettaient à fermer c'est qu'il y a bien les vitres à impulsions sinon pas possible. au cas ou pour la prochaine reinitialisation, il faut descendre la vitre à fond puis la remonter completement et lorsqu'il est remonter à fond appuyer sur le bouton vers en haut (comme pour remonter) mais en le tenant au moins 5 seconde. le faire pour toute les vitres à implusion.
pour le toit ouvrant il faut rester en position fermer pour le velum et le toit ouvrant , rester appuyer sur le bouton central , le toit ouvrant et le velum s'ouvre jusqu'au maximum.
ensuite on a que 3 seconde pour refaire la meme operation mais pour la fermeture sinon faut tout recommencer.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
thebluefox
merci Tonym!!!
- manucourt
- Finition : Intens
tonym a écrit :si toutes le vitres se mettaient à fermer c'est qu'il y a bien les vitres à impulsions sinon pas possible. au cas ou pour la prochaine reinitialisation, il faut descendre la vitre à fond puis la remonter completement et lorsqu'il est remonter à fond appuyer sur le bouton vers en haut (comme pour remonter) mais en le tenant au moins 5 seconde. le faire pour toute les vitres à implusion.
Pas besoin de les descendre jusqu'en bas tu les descends juste un peux puits en haut a fond et 5s sur le bouton c'est tout.
