[résolu]démontage vitre toit ouvrant?
julien.b59
Merci Pilou,
C'est ce que je vais faire,par contre je penses qu'ils seront fermé demain c'est férié. Ça devra attendre la semaine prochaine.
Le plus chiant,c'est pour mon câble de compteur mais c'est une autre histoire...; )
Sent from my iPhone using Tapatalk
l'espace
Re: [résolu]démontage vitre toit ouvrant?
Message non lu par l'espace »
bonjour les gars !
avez vous pensee de faire un transplant d'un toit de BMW E34 TOURING ? 2 toits ouvrantes electriques, panoramiques ...
en faissant le joint sous les 2 profils de galerie de toit... :wink:
julien.b59
Salut l'espace,
Ça doit être pas mal comme toit ouvrant mais avec le renfort sur le toit entre les deux toits ouvrant ça doit pas être possible.
En plus,ils doivent coûter bonbon ceux de BMW.
julien.b59
Bon bin voilà,j'ai démonté le toit ouvrant électrique à la casse.
Jusque là,pas trop de problème à part 2 vis cassé mais ça se répare.
C'est bien un webasto.
Mon soucis car il y a toujours put**** de problème,il est plus petit de 7 cm dans la longueur et 2 cm en largeur :twisted:
:idea: Je pensais coller un PVC de 3mm/93cm/60cm sur mon pavillon et faire un trou dedans pour le nouvel ouvrant :!:
Qu'en pensez-vous :?:
Merci.
EDIT:Voilà le forex en 3mm,c'est assez souple pour s'adapter au pavillon arrondi.
Forex 3mm
Forex 3mm
Le donneur,celui du fond.
Toit ouvrant
Toit ouvrant
denis54
Message non lu par denis54 »
alors bonnes côtes :?:
"encore un peu de temps...
julien.b59
denis54 a écrit :alors bonnes côtes :?:
Salut Denis,
Bah non,trop petit :(
denis54
arghhhh pas dans le bon sens... :(
julien.b59
Malheureusement :(
J'ai bien une idée comme je disais plus haut sur le poste mais j'attends de voir ce que les espaciens en pensent. :mrgreen:
Perso... je ne m'y amuserais pas ! :roll:
( détournement d'un citation bien connue ici... tu ne m'en voudra pas Michel :wink: ) :arrow: Déjà qu'un toit ouvrant sait très bien fuir tout seul en étant de la bonne taille et en montage d'origine... alors un bricolage de ce type...
A moins que tu ne conduise en combinaison... de scaphandrier :mrgreen:
+1 avec pontiac ,
vue les photos, c'est le meme que celui que j'ai posée sur mon II ,
je m'étais pas trompé en disant par mp ,qu'il était plus petit que l'origine :(
Hwh
Message non lu par Hwh »
Dommage que tu n es pas du 59 j'avais gardé les découpe de mon toit Qund j ai posé mes deux toit ouvrant
T
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
julien.b59
pontiac a écrit :Salut...
Après la célèbre citation de Pilou sur les espaces en panne,voilà la nouvelle de Pontiac... :lol:
Non mais,plus sérieusement
Un collage d'une rapplique plus mastic et peinture il y a quand même possibilité que ça fuit vous pensez alors :?:
Hwh a écrit :Dommage que tu n es pas du 59 j'avais gardé les découpe de mon toit Qund j ai posé mes deux toit ouvrant
T
Merci,mais ça n'aurais pas fonctionné je pense.En plus,idem pour moi j'ai jeté mes découpes il n'y a pas longtemps.
denis54
je pense que la seule solution c est carrosserie et travail sur fibre pour combler le vide proprement...dans les règles de l art...travailler la fibre (bien) n est pas donné à tout le monde....
mais le prix/jeu en fait il la chandelle?
julien.b59
Bah je pense car mon espace n'est même pas rodé (moteur 115 000), par contre la fibre et le mastic ne fuit pas sur un pavillon une fois peint?
Le mastic,c'est le même principe que le plâtre et l'enduit et ça je sais faire,c'est mon domaine.
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
moi je suis du même avis que pontiac :cry:
apres si vraiment tu le sens bien fait le mais tu risque de partir dans des complication :roll:
bon courage quand méme julien :wink:
[/color]
denis54
julien.b59 a écrit :Bah je pense car mon espace n'est même pas rodé (moteur 115 000), par contre la fibre et le mastic ne fuit pas sur un pavillon une fois peint?
le mastic j'en sais rien JULIEN mais pour la fibre, on arrive à de trés trés bons résultats mais comme tu le sais ( dixit toi avec l'enduit lors de notre conversation téléphonique) ben faut avoir le coup de main... 8)
julien.b59
Merci à tous pour vos réponses.
Comme j'aime bien relever les défis,je pense que je vais m'essayer à la fibre. :D
En plus,je pensais prendre un peu de temps cet été pour refaire mon pavillon,c'est l'occasion.
Au pire,si vraiment je n'y arrive pas je pourrais toujours remettre le manuel. :mrgreen:
julien.b59
Et voilà,c'est fait :!:
Pour la suite je mettrai tout de A à Z depuis le début.
A suivre là: Espace II de julien.b
julien.b59
Une question pour ceux qui ont un toit ouvrant webasto:
Par moment quand j’appuie sur le bouton il se léve automatiquement de derrière et ensuite une deuxième pression,il coulisse en arrière. Idem pour le fermer,une pression suffit.
Et par moment,faut que je reste appuyé pour l'ouvrir ou le fermer :shock: :!:
Est-ce pareil pour vous :?:
Merci :mrgreen:
oui pour te répondre et logiquement quand tu enléve la clé de contact , il ce ferme automatiquement
si je retrouve(c'est pas gagné) le shéma de montage, je te le scanne :roll:
julien.b59
Ok,merci bien Dom ;)
Je pense que sur les deux câbles (jaune ou rouge) il y en a un des deux qui doit être alimenté en direct.
Mais quand je l'ai démonté en casse,ces deux câbles là était coupé au niveau de la platine fusible. Donc je n'ai pas vu d'où il venait. :(
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
le jaune est branché sur le + permanent et le rouge branché sur le neiman
julien.b59
Je ferais ça cette aprèm alors et je vous tient au courant.
julien.b59 a écrit : Je ferais ça cette aprèm alors et je vous tient au courant.
julien.b59
TheStone a écrit : :?:
Désolé,j'ai répondu dans mon post (voir sous ma signature),je n'ai pas eu le temps de faire les branchements comme indiqué ci-dessus par Dom ;)
