Help! Je n'arrive pas à déposer mon tambour de frein
- Zegg12
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2011
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Salut à tous,
J'ai décidé de me lancer dans le remplacement du moyeu de la roue arrière gauche (bruit d'A 380 au décollage).
Jusqu'ici rien de bien compliqué, je démonte la roue, vire les vis qui tiennent le tambour et gicle l'écrou central qui tient le moyeu.
Je précise que j'ai libéré le câble de frein à main en le desserrant de dessous la voiture.
Là où ça se complique c'est que je n'arrive pas à faire venir le tambour malgré que j'ai donné ici et là des (légers) coup de marteau et que je l'ai fait bouger dans tous les sens pour le tenter de l'extraire.
Ma question: est-ce que j'ai loupé un épisode et qu'il faudrait faire une ou plusieurs manip' pour qu'il s'enlève sans encombre?
J'aurais besoin de vos retours d'expérience afin que je règle mon problème dans les plus brefs délais.
Ancien possesseur de l'Espace II 2.1 dtv Magellan de Kawa
« Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. », Etienne de La Boétie
«Les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ils se démerdent.», Jean Yanne.
"Sachez que dans l'imaginaire du losange se cache la réalité du cric...", Carlos Ghosn.
- buddy
Re: Help! Je n'arrive pas à déposer mon tambour de frein
Je n'ai pas de technique particulière à te donner,mais je peut juste témoigner que c'est vraiment galère a extraire principalement à cause de l'usure des tambours qui se creusent avec le temps
Espace II 2.1l DT de 1995 et 450 000 km J8S d'origine.
Hwh
De la patience !
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
- julien.b59
Pour retirer la cloche,j'y étais allé à la massette sur un morceau de bois.
- Zegg12
- Année : 2011
Vous me rassurez les amis!
Question bête, est-ce que je peux tenter d'ôter mon tambour à l'aide d'un extracteur à inertie ou un extracteur à griffes sans pour autant tout massacrer?
Cela arrive quand les tambours sont trop usés...
Pas le choix faut y aller au pied de biche ou extracteur !
De toute façon dit toi bien que les garnitures seront broyées voir les tambours HS si le taux d'usure trop important...
Prévois le tout si tu ne veux pas te retrouver piéton après le démontage... ( vécu ! )
- Zegg12
- Année : 2011
Ok Pontiac, tu confirmes la solution ultime que je me suis fixé à savoir le remplacement de tout l'ensemble.
Au fait c'est combien la contenance du circuit en liquide?
marcnl06
Faut remplir c est tout...
bon courage
bon courage
Pour enlever ces tambours de frein, il faut enlever les deux vis et raccord du cylindre de roue, ensuite tourné et pousser le cylindre à l'intérieur.
Autrement aussi par un trou des boulons de roue, faire sauter le règlage automatique.
Poulou
Poulou
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
