Démontage tableau de bord, ventilation et bloc chauffage
Re: Démontage tableau de bord, ventilation et bloc chauffage
pontiac a écrit :
emmanuel930 a écrit : Hannnnn ok....c'est l'option recyclage d'air..... 8)
merci de ta précision pontiac
En fait tu dois avoir sur la console centrale un inter avec 3 flèches formant un cercle avec un point rouge en dessous... c'est lui qui commande le recyclage...
.... ah bon, le recyclage d'air est apparu quand sur les I phase 2 :?:
emmanuel930
Finition : GTS
Message non lu par emmanuel930 »
un inter....sur la console.....interessant....dès demain je confirme ça....ou pas !!
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
TheStone a écrit : .... ah bon, le recyclage d'air est apparu quand sur les I phase 2 :?:
Bin oui... cela doit être sorti avec les derniers modèles à partir de '90 ( faisant peut-être parti des options à l'époque... Vincent confirmera çà... :wink: )
Tout comme certains ph2 ont l'ABS, freins à disques à l'arrière, la clim ( la vraie )... comme celui de miki-61 ( dommage que tu n'ai pas pu venir au dernier PRE... il y était présent... :wink: ( salut à toi miki si nous lis... :wink: )
Omega3
Message non lu par Omega3 »
Exact, j'ai découvert ca il n'y a pas longtemps sur le miens.... Le bouton est situé sur la console centrale, c'est le dernier à droite et le seul avec un point rouge, et en + il s'allume... :D
A ce sujet, en l'actionnant, j'ai + d'air chaud qui entre par les aérations latérales, c'est normal docteur ?
Merci pour le reportage, ca va être très utile ;)
Dernière modification par Omega3 le 27 janv. 2011, 01:01, modifié 1 fois.
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287 Image
Un 3 me fait de plus en plus envie... :)
Omega3 a écrit : A ce sujet, en l'actionnant, j'ai + d'air chaud qui entre par les aérations latérales, c'est normal docteur ?
Oui... étant donné que tu met en route le mode recyclage d'air "intérieur" :arrow: donc air chaud...
Omega3
Merci Pontiac ;)
je ne sais pas à quelle époque est apparu le recyclage d'air.
tous les modèles passés entre mes mains n'en avaient pas, par contre je peux controler en fonction des manuels du conducteur (référence année au dos)
ulysse204
Message non lu par ulysse204 »
Omega3 a écrit :Ca tombe pil poil, je dois changer le miens, merci pour ce reportage ! ;)
Mais heu... Faut démonter tout ca ???? :shock:
purée j'ai le mien a faire, mais la je crains que ça ne soit trop pour moi, quel travail, faut pas se melanger les pinceau, enfin merci pour les photos,ça aide beaucoup.
bon courage
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
Le TDB de l'espace I se démonte sans problème.
Il faut juste être méticuleux, ne jamais tirer comme un sauvage (sinon çà casse de partout les plastiques ont mal vieilli en général) et repérer les pièces (photos, remise des vis à leur place, ...), bref rien de sorcier pour qui sait être soigneux et prendre son temps pour réfléchir.
Attention aux vis cachées sous le pare brise :)
Et le système de chauffage est diffèrent sur le série II donc ne te fie pas trop a ce tuto ( malgré qu'il soit bien fait au passage ) :wink:
style s&t
Message non lu par style s&t »
bonjour je doit démonter mon tableau de bord car je doit changer mon radiateur et je voudrais savoir par ou commencer!
merci a toutes les réponse!!!!
style s&t
c'est un espace 2turbo D de 1991
style s&t a écrit :bonjour je doit démonter mon tableau de bord car je doit changer mon radiateur et je voudrais savoir par ou commencer!
:idea: .... commences par relire attentivement ce fil en commençant par le début .... et puis n'oublies pas la fonction Image :wink:
Bonjour à tous
Je relance le sujet.
Tout d' abord précision pour l' apparition du recyclage intérieur. Je l' ai sur le mien ( bouton à l' extrême droite sur la console ) qui date du 01/04/89.
J' aimerais avoir plus d' indication pour sortir le tableau de bord dans le cas ou j' aurais à l' enlever. Lors d' une tentative j' étais resté bloqué pour le sortir, je le soulève mais on dirait qu' il tient coté pare-brise ??
La ventilation ne fonctionnant plus depuis tout récemment je vais essayer de voir si le variateur de vitesse est alimenté au bouton des positions.
Bien entendu j' ai contrôlé le fusible et il est OK
Merci pour toutes précisions.
Philou
Viens84
Message non lu par Viens84 »
Eh oui, comme le disait Pilou29, il y a des vis contre le pare-brise, cachées sous le caoutchouc du joint.
Viens84
Espace I 2.1 TDX de 89, 456 800 km
Et une 4L en appoint qui tourne comme une horloge !
Viens84 a écrit :Eh oui, comme le disait Pilou29, il y a des vis contre le pare-brise, cachées sous le caoutchouc du joint.
Merci bien pour cette précision qui m' avait échappée
Philou
Bonjour à tous du monde merveilleux de l' espace,
Je reviens sur mon problème de panne de ventilation.
La semaine prochaine rentrant sur bordeaux je vais m' attaquer au démontage du tableau de bord. J' aimerais savoir, dans le cas ou cela proviendrait de la résistance électrique, si cette pièce se vend séparément ou s 'il faut acheter l' ensemble complet.
En vous remerciant pour vos réponses
La résistance se vend seule : elle vaut cher chez notre constructeur bien aimé, trois fois rien chez un électricien !
Encore faut il trouver un électricien !
Merci pour la réponse
Bon des nouvelles de cette ventilation
je me suis attaqué cette foutue panne de ventilation. Je rappelle que j' avais contrôlé le fusible avant toutes opérations
En premier débrancher la batterie
Démontage de tout le tableau de bord
Trouver les vis de fixation au ras du P.B.
Démontage de la partie droite
Remise en place des vis pour pas se tromper au remontage du support du tableau de bord
Enlèvement du volant et du tableau de bord
Repérage des fils du pulseur de chauffage
Vue des résistances qui seraient à l' origine de la panne
Il avait été "dit" que ce n' était pas la peine de démonter entièrement la fixation de la direction pour sortir le tableau de bord, ben il faut autrement cela ne passe pas et on risque de casser les entourages plastiques. j' avais rebranché la batterie pour faire quelques essais et devant le même problème et n' ayant pas assez de recul pour avoir accès derrière pour sortir le bouton de commande à 3 vitesses, j' ai débranché tous les boutons mais là on ne risque rien ce sont des fiches encastrables et femelles
Démontage des divers boutons de commande de la colonne centrale
Débrancher l' allume cigarette
Et voilà tout le merdier démonté :shock: :shock: :shock: Glups!!!!!
Ben! après moult essais ce n' était pas la partie sous le tableau de bord mais plutôt l' emmanchement de la fiche sur la platine verte que l' on voit à droite sur la dernière tof Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
Bien! voilà tout de remonté et on ordre de parfait fonctionnement
La platine
La fiche qui merdouillait avec la croix rouge :lol: :lol:
Restera à nettoyer l' intérieur :lol: :lol:
J' aimerais bien savoir vos pannes à vous
et avant de tout démonter vous assurer du bon contact des fiches et fusibles
il y a un tuto pour démonter l'interrupteur, bien le nettoyer et le remonter, c'est un super classique sur le I.
par contre, un de toyota avait été monté sur mon premier I
andaluz27
Message non lu par andaluz27 »
bonjour magnifique reportage de ta part voila moi je le meme probleme pas de vitessee 1 et 2 alor je vais me lancer dans l aventure car je tout changer platine neuf relais et autres alor je vais me lancer pour ce fameusses resistences j espere que tout ce passeras bien je suis quand meme un tres bon bricoleur merci
andaluz27 a écrit :bonjour magnifique reportage de ta part voila moi je le meme probleme pas de vitessee 1 et 2
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image, tout y est bien expliqué
:wink:
andaluz27
bonjour .juste un petit detail je vois ta pendule sur certaines photos allumer .
ça veut dire que tu a fait tout le travail avec ta batterie brancher .
tu a pris un gros risque mon ami .
ça crame vite une voiture pense la prochaine fois a la debrancher c est plus prudent
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
slt ro la la quand je vois le travaille qui m'attend pendant les vacances pour tous demonté et remonter j'en n'est mal au ventre :?
ImageICIImage
