différences mécaniques dci 115 et 130
zygraal
Message non lu par zygraal »
Bonjour.
Comme je suis pas loin de démonter mon moteur https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=23940
et qu'il est possible que je risque d'en être au pire pour une culasse ou un moteur, je me demandais (après avoir cherché sur la RTA et ce forum)
qu'est-ce qui différencie exactement les 2 versions (115 et 130 cv) du moteur G9T710 ?
J'ai pensé aux arbres à cames, au calculateur (programmation différente), au turbo (pression de suralimentation), tout ça peut être.....
Passssque si je dois changer par une pièce d'occase ou d'échange standard, faut trouver la bonne......
Quelqu'un sait ?
Merci.
Espace 1 ph.1 2000 TSE (vendu) - Aucun soucis avec, juste la conso essence mais à l'époque c'était raisonnable
Espace 1 ph.2 Turbo-dx (vendu) - Qq pb avec l'alternateur, plus de clim mais increvable !
Pontiac Trans Sport 3.8l gpl (vendu pour pieces) - 1 an puis boite auto HS
Espace 2 Turbo-D (vendu) - Une durit LDR HS en voyage sinon aucun soucis, très fiable
Grand Espace III 2.2 dci 130 Expression 2000 (en cours) même pas un 1 an, culasse HS ! déçu ! Réparé...pour l'instant ça roule.....
Suzuki 650 Burgman pour la bosse et le plaisir......
lutteurfou
Re: différences mécaniques dci 115 et 130
Message non lu par lutteurfou »
Fonction recherche, sujet déjà traité...
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
zygraal
Bonjour.
J'ai déjà cherché mais pas trouvé.
Pour être bien sur que l'on parle de la même chose, c'est les différences mécaniques et pas administratives ou de performances qui m"intéressent.
Si ce sujet a déjà été traité, merci de publier le ou les liens.
A moins que personne ne sait.....
Merci. :)
patespace
lutteurfou a écrit :Bonjour,
si tu trouve le lien :wink:
moi j'ai trouvé que ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... 30#p189137
