Voila j 'attaque ce week end le changement d 'embrayage , la distrib et peut etre si tout va bien la remise en marche de ma Clim (bon la j'y crois pas trop
apres pas mal de recherche j'ai trouvé un magnifique tuto pour la distrib par contre pour le changement d'embrayage rien de tiptop
par contre pour l'achat des pieces c'est quand meme la misere differente tailles de cable plusieurs pompe a eau pour le meme type de vehicule et j'en passe
alors je lance un petit apel a tout ceux qui son passé par la !
si vous avez des conseils des pieges a eviter !
je fais ca tous seul comme un grand
je ferai un tuto sur le changement d'embrayage ,si j'y arrive
alors , j'ai une petite liste ,
pour l'embrayage:
- 1 embrayage
- 1 cable
- 1 huile de boite
- 1 joint spi coté boite
- 1 huile moteur
- 1 bidon frein filet
- 2 goupilles pour les cardans
- de l'huile de coude
pour la distrib :
- 1 kit distrib (complet )
- 1 pompe a eau
- 1 thermostat
- 3 joint spi coté distrib
- 2 bidons de LR
- 1 courroie de clim
- 1 courroie de DA
- 1 courroie de Pompe a eau
en outillage :
-1 cric rouleur
-1 petit cric
- 2 chandelles
- 2 caisse a outil a cliquer
- cle plate
- " " " pipe
- tournevis
bon si vous avez des conseils ou si vous voyez qu'il me manque quelques chose n'hesitez pas ,
je ne suis pas un pro et surtout j'oublie toujours des trucs
MERCI d'avance
