Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un souci sur avec mon lecteur GPS qui rejette (selon son humeur) le cd et ne le reconnaît pas (qu'il soit d'originr ou gravé).
Quelqu'un aurait-il une piste pour cette panne?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
éjection du cd GPS
éjection du cd GPS
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
Re: éjection du cd GPS
.... as-tu essayé un nettoyage de ton lecteur (tête de lecture, ....)
Merci de ta réponse.
Non, je ne l'ai pas fait. Comment procéder? Je sais qu'il existe des kits spéciaux, mais y a t'il d'aures solutions?
News:
J'ai acheté un kit de nettoyage de lentille, mais cela ne m'a rien apporté de plus...
Après furetage dans des forums "voisins", il revient comme réponse: "bloc optique HS".
Il semblerait que cela se change assez facilement pour qui n'a pas 2 mains gauches, pour un coût d'environ 50€...
Vous en pensez quoi? Quelqu'un a t'il un retour d'expérience?
