... un indice , moi , je suis toujours au sec :mgreen:Pilou29 a écrit :Tu sais ce que dit l'Amiral (Olivier de Kersauzon ) ?
Des nouvelles de mon II
Re: Des nouvelles de mon II
L'amiral a beaucoup d'humour, à moins qu'il soit très observateur !!
- oliv_77
pour ses 368 000, j'ai offert une révision à mon II
UFI FILTERS SPA/Filtre à air
BOSCH/Filtre à carburant
BOSCH/Bougie d'allumage 4 electrodes
AUCHAN/File à huile
huile MOBIL achetée en promo chez AUCHAN il y a quelques semaines
plus changement du corchet du panier de roue de secours ( puree là j'en ai bavé ! )
prochaines étape, refaire les freins !
AUCHAN/File à huile
- oliv_77
Bah il n'est pas a l'abris non plus !TheStone a écrit :.... bonne idée de "chouchouter" son II quand son III fait des siennes
Il m'en a fait baver l'année dernière !
les freins deja?
- oliv_77
Bah ouais, ça commence à vibrer à l'avant !Mopral a écrit :les freins deja?
Donc dans le doute ……
et il fait beaucoup de ville donc les freins sont sollicités plus souvent !
ah oui la ville.... pure massacre a mecanique
- oliv_77
alors voilà quelques news !
CT passé sans embuche le 09/01/2013 donc c'est reparti pour 2 ans !
par rapport à il y a deux ans, juste la pompe de DA qui fuit legerement ( dixit le controleur ) donc à surveiller !
seulement voilà, je pense que j'ai à nouveau un pb d'alternateur !
hier j'ai oublié les veilleuses ( leds ) et plus de batterie
donc je la mets en charge et elle est a 100 % ce matin donc je la remonte et il demarre nickel !
par contre je me pose une question !
le voyant de batterie doit s'allumer lors de la mise du contact ?
parce que là rien !
et pour Mopral : en fait les freins sont nickels, je pense que le gars qui les a vu mort m'a vu venir !
et il a eu droit à une revision juste avant le CT !
parce que là rien !
Normalement, le voyant devrait s'allumer car l'alternateur ne tourne pas , donc défaut de charge . Après, à confirmer par les utilisateurs du II s'il y a des spécificités
Tu n'as pas d'alarme d'oubli des feux
- oliv_77
Si je l'ai mais que veux tu quand on est c... On est c... !pub2n a écrit :Normalement, le voyant devrait s'allumer car l'alternateur ne tourne pas , donc défaut de charge . Après, à confirmer par les utilisateurs du II s'il y a des spécificités
Je précise que l'alternateur à 2 ans environ !
Demain je regarde si j'ai bien la bonne tension moteur tournant !
Sacrée tête en l'air
Je penche plutot pour une ampoule de voyant grillée
- oliv_77
Hum tu m'étonne !pub2n a écrit :Sacrée tête en l'air
Pour l'ampoule il faut que j'aille voir !
Je suis allé vérifier les tensions :
12,6 au repos
12,5 avec les phares
14,6 moteur tournant
Donc à priori ça doit être bon !
A priori, c'est bon.
les 14.6 c'est avec tous les consommateurs allumés
pub2n a raison, les 14,5V doivent etre au max des consommateurs
- oliv_77
Oui, c'est tout à fait ça !
14,5 moteur tournant et pleins phares allumes
tu doive avoir les 14,5V a moteur tournant et pleins phares allumes + lunette thermique + warning + ventilo de chauffage au max + essuyes glace + radio + chauffage sieges (si vous avez) = donc les plus possible des consumateurs
Donc nickel pour ton circuit de charge
- oliv_77
Je n'ai testé qu'avec les phares !
Je ferai un test plus complet demain !
Mais je pense qu'effectivement ça semble bon !
- oliv_77
bon ben voilà !
je viens de lui faire un petit cadeau !
j'en suis assez content !
des que reçu, je vous montre ça !
je sens que je vais faire des jaloux !
Tu lui as offert un J8S flambant neuf ...
ok
ok
- oliv_77
nan j'y dis qu'il y aurait des jaloux !!!!!pub2n a écrit :Tu lui as offert un J8S flambant neuf ...
ok![]()
- seb62espace2
Et on le saura quand ?
Ampoule led ?
Ampoule led ?
Renault espace III 2.2dci 130ch "The race" 209000km remboursé par le vendeur
Renault grand scénic 2 phase 2 1.5dci 105cv Carminat
