Schéma électrique
camboui59
Schéma électrique
Message non lu par camboui59 »
Nouveau parmis vous et également nouveau propriétaire d'un espace II 2.1 td de 1992 avec 193000 km.
Quelqu'un aurait -il un schéma éléctrique de ce véhicule qui soit un peux plus clair que ceux des RTA ....
En particulier un schéma concernant les connections figurant dans les boites noires une à gauche et deux à droite. :shock: Qu'est que c'est que ça ?????
Merci d'avance
tchang
Re: Schéma électrique
Message non lu par tchang »
as tu la clim ?
celle de droite c est des relais qui sont de dans , je pense que c est pour la clim et c'elle de gauche coté conducteur ce sont les relais de la commande de puissance des vantilos 1' vitesse et 2 ' vitesse
se tous des boitié a relais ... :arrow:
titi
Message non lu par titi »
j'espere que cette doc repondra a tes interrogation
bon courage
tchang
bien vu :wink:
merci a toi :wink: :arrow:
camboui59
Merci à tous,
Effectivement le schéma m'apporte un peux plus de clarté.
J'avoue que l'électricité auto n'est pas mon point fort :idea: :idea:
Invité
Message non lu par Invité »
bonjour a vous tous moi aussi petit probleme je possede un espace serie 1 td que j ai enlever pour metre un dx dessu mes bizard sur l inction dx il y a trois fil un pour le startter et les deux autre je sais pas ou il vont peut ton m aider le dx etait un moteur de r25 dx merci a vous chis082@aol.fr
