probleme de concordance de boite
zo59
Message non lu par zo59 »
bonjour à tous ...
Je fais appel aux savoir et bidouille des mecanos du forum , car la suis un peu embêté ....
J ai un problème avec une concordance de boite a vitesse .
Pour la petite histoire :
Etant partis sur Paris il y a quelques temps , ma boite a fait des siennes sur St denis ... bilan boite boqué en 4 eme ... !!
Le week-end suivant j'ai étais recherché l'auto avec un plateau , de retour chez moi , je tombe a boite et je 'ouvre : verdict synchros explosé a cause de la rupture des "ressort de rappel ) soit boite HS !!
Donc je me met en quête d'une boite pour mon grand espace ; une pk1 068 .... sans resultat , introuvable .
Je me rapproche d'un pro qui me sort que la 065 , 068 et 075 sont compatible ... (il est vrai qu'elles ont le même embrayage ) .
On fait le tour des espaces qu'il a en stock comme épave et la on tombe sur un identique au mien ( mais en court ) mais avec une boite 075 et c'est la qu'il me dit que c'est la même , a part peut ètre les rapport qui devrait changer un peu .
Soit je lui fais confiance je la prend ...
En ce moment , étant en congé , je décide de remonter la boite ... aller c'est partie je remonte l'embrayage neuf ; la butée hydrolique etc ... et la j'en crois pas mes yeux , je veux remettre le tachymetre de ma boite HS ( 068 ) sur la 075 ... et ben pas possible car sur la 075 , il n'y pas de perçage prèvu du le carter du differenciel ...
Alors je vous demande si il faut imprativement que je remette une 068 ou il y aurait un autre branchement pour le tachymetre ?
Je vous remercie par avance de vos lumieres ...
Grand espace 3 2.2L DT RXE de 09/99 moteur 160000 km , caisse 301000 !!
patespace
Re: probleme de concordance de boite
salut,
:idea: ne pas hésiter un seul instant a utiliser la fonction Recherche afin d'éviter les doublons! :roll:
type de boite pk1
zo59
saut patespace
merci pour le lien !
De ce que j'ai pu lire, les 075 equipaient les dernieres 2.2 dt ....
mais en gros mon souci est le tachymetre a rebrancher car cette 075 n'est pas pourvu d'emplacement dans le differenciel .... donc comment je peux faire pour le brancher ??
En gros j'ai bien l'idée de recuperer le corps de la boite 068 et de remettre les arbres , pignons etc de la 075 .. Es ce jouable ou pas ?
car la 068 est vraiment trés rare par chez moi sur le marché de l'occaz .
zo59 a écrit : En gros j'ai bien l'idée de recuperer le corps de la boite 068 et de remettre les arbres , pignons etc de la 075 .. Es ce jouable ou pas ?
:idea: .... pour ma part, je ne me lancerais pas dans ce chantier :oops:
zo59
:idea: ... C'est bien ce que je me disais ....
Et bien alors pour ce foutu tachymetre ! pour les vehicule donc la boite est 075 il est branché où , si c'est pas sur la boite ?
Franchement l'espace , c'est une voiture de dingue .... le III , 10 ans de sortie et autant de boite pour un meme modele .... sont trop fort chez Rino !!! lol
obobo
Message non lu par obobo »
pour les derniers modèles (multiplexés donc) c'est le module ABS qui donne l'info vitesse il me semble
http://www.palco.c.la
tu as donc le choix:
- ne pas monter la boite, et savoir à quelle vitesse tu roules: à 0 km/h ...
- monter la boite, et rouler, mais sans savoir à combien...
(quoique n'importe quelle gps te donnera cette indication).
Comme déja dit, déja évoqué maintes fois :(
Attention à la méthode GPS ... pas sur qu'au CT cela passe :( ... , pas pratique non plus pour l'entretien (kilométrage...) et cela peut être assimilé à de la fraude au compteur.
Il peut rester une solution récupérer l'info au calculateur ABS et passer un cable jusqu'au B2I ... sur des fin 1999, tous les calculateurs ont l'info et passage à la valise pour paramétrer le tout .
zo59
merci pub2n pour tes connaissances ...
..... ouaip ben c se prendre la tete por pas grand chose en fin de compte ....
Ben je vais attendre qu'une petite 068 passe par chez moi ... lol ( Et la j'en connait une qui va encore rester sur des chandelles un moment :roll: )
Au fait si vous en connaissez une qui traine dans le nord pas de calais , je preneur ...
merci a tous
julien.b59
Salut, tu t'es renseigné ici: https://www.passion-espace-club.com/view ... 19&t=23110 ou c'est trop loin :?:
zo59
merci julien pour le lien ...
J' etais justement dessus dans la section vente .... Je crois que je vais envoyer un p'tit message à rémy ...
On va dire que ca doit etre à environ 200 bornes de chez moi ... (c'est pas le mer à boire )
Sinon suite à une annonce sur coin-coin , un gars me propose une boite de laguna mais dans les ardennes .... mais la c pareil je doute sur la concordance de cette boite avec ma voiture ....faudrait que je relise mes mai mais je crois qu'il me propose une 069 !! à verifié
