bonjour les amis..mon fils est prêt a acquérir un espace II sur.
http://www.leboncoin.fr/voitures/354514163.htm?ca=6_s.
la climatisation ne fonctionne pas et le vendeur n as aucune idée du pourquoi.
ma question est celle ci quel peut être le cout d une réparation de clim ?
ou quoi regarder a l achat pour ne pas a avoir a refaire une clim complète.
bien a vous mes amis j ai hâte de vous lire.
conseil d achat
conseil d achat
espace 2.2i RT de 1993.323000km moteur 160000.interieur a renover
safrane 2.2 dt 245000km toutes option
R21 GTD neveda 270000km en panne..(demarreur a changer)
- gery
- Finition : Hélios
Re: conseil d achat
Bonjour a toi
Il y a pluseur possibilité pour que celle ci ne fonctionne pas donc soit tu le prend et passe du temps dessus pour vior le pb ou tu le prend et tu roule sans clim.
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Re: conseil d achat
C'est vrai qu'il peut y avoir de multiples raisons pour que la clim. ne fasse pas de froid.
Mais lors de l'achat on peut vérifier quelques points avant d'acheter.
- mettre le contact sans démarrer et mettre la clim. , on doit entendre distinctement le clic de l'électro aimant qui se colle dans la poulie du compresseur.
- démarrer le moteur et ensuite mettre la clim. , le régime moteur augmente d'une centaine de tours et les ventilos se mettent en marche à fond au bout d'une minute ou deux.
Si tout ça est bon, le problème n'est pas électrique.
Il peut y avoir une fuite du gaz, un frigoriste la trouvera
Le compresseur peut être bloqué , cela peut arriver s'il a tourné sans gaz.
Sans la clim on voit bien la poulie entrainée par la courroie qui tourne , mais pas sa partie avant qui est solidaire du compresseur.
En mettant la clim, cette partie avant de la poulie tourne aussi.
Re: conseil d achat
paul-atreide56 a écrit :bonjour les amis..mon fils est prêt a acquérir un espace II sur.
Re: conseil d achat
merci les amis pour ces conseils....
