GPL qui saute
Mathetmax
Re: GPL qui saute
Message non lu par Mathetmax »
ESPACE35 a écrit :Bonjour , bonjour
Sur certaines Laguna ou même espace, le boitier est près du levier de vitesse sous la console.
Ca ce n'est pas le boitier relais mais c'est pour montrer la console
Moi le mien était sous le siège conducteur
Une fois sorti le siège il y a un gros cache plastique dont les vis sont sous la moquette.
le boitier était vissé sur ce cache plastique et donc à l'envers
Bonnes recherches
Oui merci pour l'info sur l'espace,
Sur les laguna enfin les phases 1, il se trouve sous la boite à gans, accessible par en dessous
Espace III 2L 8V gpl origine renault !
Espace II 2.2L gpl aspiration gazeuse !
Scénic 1 phase 1 1.6 gpl origine renault x 2 !
Megane 1 phase 1 1.6 gpl origine renault !
Laguna 1 phase 1 1.8 gpl origine renault !
Audi A4 B2 1.6I gpl Necam injection gazeuse !
Et bien d'autre encore ... ne roule qu'au gpl !
sophiedesf62
Re: GPL qui saute
Message non lu par sophiedesf62 »
Je dois faire la réépreuve de mon véhicule renault scénic de 2000 suite au passage au contrôle technique
Peux-tu me dire dans quel garage et dans quelle ville as-tu eu le prix de 350 €?
Cordialement
Re: GPL qui saute
sophiedesf62 a écrit :Bonjour,
Cordialement
modération
2eme rappel
Bonjour et bienvenue :wink:
n'oublie pas de te présenter et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
@ bientot :mrgreen:
je verrouille la prochaine fois :evil:
Lo
Finition : GTS
Re: GPL qui saute
Message non lu par Lo »
J'ai dû moi aussi changer mes relais : encore merci Maître Tourge pour la référence et le lien !
Par contre, les condensateurs étant des composants vieillissant mal, je les ai changé aussi par la même occasion :
http://www.selectronic.fr/lot-de-2-cond ... f-50v.html
Tout refonctionne à merveille !
Espace I Phase 1 2000 GTS de mai 1987 Type J11205
Première main et demi (mon père l'a achetée neuve)
Kilométrage imprécis, évalué à 300 000Km environ (le compteur affiche 480Km pour 600Km effectués !)
Espace III GPL RXE d'avril 1999 Type JE0A05H
Achetée le 29 mars 2010 à 120 000Km -> 224000Km
Casse du différentiel -> changement de boite grâce au forum :-)
tourge
Re: GPL qui saute
Message non lu par tourge »
Super ! :)
Et les soupapes, ça tient toujours ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Lo
Finition : GTS
Re: GPL qui saute
Ben j'ai changé 3 pastilles pour arriver à :
41/22-44/22-25/41-22/43
On verra dans 10 ou 20KKm ;-)
De toutes façons, j'ai encore de la marge en cotes de pastilles !
