une question sur la d.a
bonjour a vous tous voila j'ai changer la pompe de direction assister par une nouvelle j'ai remis de l'huile de direction assister neuve et depuis des que je braque les roues j'ai un bruit atroce comme s'il ni avais pas d'huile alors que le niveau et au maxi alors ma question y a t'il une vis de purge sur la direction .ou avais vous une idee de quoi sa pourrais venir merci a tous pour votre aide.
Renault espace de 1994 2.2 essence 11chevaux 240000kms injection deka acheter le 07.07.2009
et Renault espace de 1999 moteur f3r 8 chevaux 147000kms acheter le 30.06.2012
- loulou12
Re: une question sur la d.a
bonsoir,
tu a mi quelle marque de liquide dans ta direction ?
j'ai eu ce problème avec du bendix après changement de la pompe !
ESPACE 1 TXE 7 PLACES 1991 81 512 KM
ESPACE 2 2.2I 1995 7 PLACES 272 450 KM
GRAND ESPACE 3 2.2TD RTE 1998 7 PLACES 97 200 KM
BMW 530d F10 2012
BMW 530d F10 2012
pas de vis de purge...
pour purger, moteur eteint tu braque doucement a fond d un coté puis de l autre
espace2 turbo d 300 000 km clim
Normal, braquer doucement à fond à gauche et a droite plusieurs fois et le bruit va disparaitre.
bonjours a vous tous
merci pour vos réponses je vais faire se que vous me dites et vous tiendrez au courant merci mille fois pour votre aide.
.... et alors, tu continues à faire de la "muscu"
bonjour voila je vous tiens au courant comme promis.j'ai fait comme vous me l'avais dit mais hélas ses toujours pareil et le liquide de la direction ressort du bocal je vais allez faire verifier la pompe de la d.a on ses jamais je vous donne des nouvelles de que j'ai le résulta merci a vous tous .
