problème lumière intérieur
haroldinho
Message non lu par haroldinho »
Bonjour mon souci est que lors de l'ouverture de portes mon plafonier central fonctionne cependant mes lumières au dessus des portes ne fonctionnent pas. Pourtant elles fonctionnent manuellement donc pourquoi cela ne marche a l'ouverture des portes?
Merci de votre aide a tous salutations
Espace III 2.2dt RTE 1997 caisse 276000kms moteur 196000kms
shun67
Année : 2005
Re: problème lumière intérieur
Message non lu par shun67 »
bonjour, a tu verifié les boutons contacteur au niveau de portieres defois qu'ils soient bloquées
(je connais pas le vrai nom de ses machin :?: desolé)
Opel Tigra 97
192 000km
haroldinho
A quel endroit trouve t'on ces contacteurs stp! Merci
haroldinho
A me semble voir ce que tu veut dire! Mais mon plafonier central sous rétro fonctionne très bien pourtant a l'ouverture d'une porte donc je comprend pas trop! Surtout que comme je l'ai déjà dit les lumières fonctionnent manuellement!! Donc si s'était le contacteur rien devrait fonctionner!? Enfin je pense
MR30
Message non lu par MR30 »
La lampe de plafonnier s'allume lorsque une porte ar s'ouvre ? si oui laisses tomber les contacteurs de porte
Regardes plutot au niveau de tes inters vers chaque ampoule
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
haroldinho
Oui le plafonnier fonctionne j'avais bien pensé aux interupteurs mais étrange quand même qu'aucun des quatres ne marche à l'ouverture et qu'ils soient fonctionnels en manuel
patespace
salut,
on en avait déjà parlé: les lampes chauffent et chauffent les contact qui deviennent défectueux.
je suis dans le meme cas que toi, ça ne fonctionne pas bien.
tu peut remplacer les lampes par des led (chauffe pas) et nettoyer ou frotter les contacts.
voici un lien vers un sujet "led" (on y parle je crois de cette chauffe): >> Eclairage instruments TDB en bleu <<
haroldinho
Merci pour vos réponses je vai essayer une Led sur une porte et on vera. Javai vu le sujet sur les leds mais com les lumières fonctionnent je pensais que le problème était ailleurs merci a tous mais si vous avez d'autre piste suis preneur
