Fissure longeron
gery
Finition : Hélios
Fissure longeron
Message non lu par gery »
Bonjour a tous
J ai profiter de ce week end a rallonge pour verifier mon deux et la surprise en me glissant en dessous une jolie fissure sur le longeron gauche :twisted: :twisted: :twisted: .
J ai tenté de faire quelque point a l arc mais mes talent de soudeur sont loin d être recommandable.
Est ce déjà arrivé a un d entre vous ?
il me faut maintenant trouver une solution de réparation ; le carrossier qui me prendra surement le prix de deux bras pour me refaire cela ou une âme charitable équipé d'un mig pour pouvoir me faire un joli cordon ainsi qu un renfort a ressouder par dessus.
Si quelqu un sur le forum aurait ces talent et cet équipement je suis preneur quitte a faire un peu de route et bien sur le dédommagement qui va bien pour cette tache.
Par avance merci a tous
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: Fissure longeron
Message non lu par pat 02 »
:shock: a tu une photo de l'endroit et la fissure :?
[/color]
gery
Finition : Hélios
Euh non mais elle se trouve entre les deux portières
CT ok à 229 000 KMS
:idea: .... on attend la photo :wink: :?:
gery
Finition : Hélios
je vous met cela ce soir la je suis au boulot mais le pb c est que j ai deja essayé de soudé dessus
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
et voila les photos
CT ok à 229 000 KMS
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
au ct, tu n'avais de fente? As t'il été accidenté? J'ai deja vu ce type de fente sur des vehicule fortement kilometrés (500 000)ou accidenté. Avant de réparé, il faut trouvé la cause. un bon carrossier doit pouvoir te réparer pour un prix raisonnable, si c'est de l'usure. Si c'est du à un accident, c'est plus compliqué... :wink:
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
gery
Finition : Hélios
a ma connaissance pas d accident mais je ne le pratique que depuis 30 000 KMs :( :( :(
CT ok à 229 000 KMS
romop36
Année : 1997
tu n'as de trace de pli dans le plancher ou fissure vers l'avant juste derriere la roue?
Thierry
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Impressionnant !! :shock: et incroyable... une bonne soudure s impose,sinon la voiture va se plier en 2 ! quand au futur CT...
a+
gery
Finition : Hélios
attention ce qu il se voit sur la photo c est ma tentative de soudure et non la fissure en elle meme , et non au ct rien de noté et en regardant sur la toile cela n est pas soumis a une contre visite bizarre non ?
Bref sinon quelqu un pour pouvoir me faire une soudure ?????????? :?: :|
CT ok à 229 000 KMS
gery
Finition : Hélios
romop36 a écrit :tu n'as de trace de pli dans le plancher ou fissure vers l'avant juste derriere la roue?
non je n ai rien vu de tout cela , il y a une quinzaine de jour je me suis faire surprendre par un dos d âne et l avant a bien tape dessus ce qui a eu pour conséquence de bien me bouffer certaine vis un peu après le berceau et la fissure n a pas l air d être vieille car il n y a pas de trace de corrosion autour .
CT ok à 229 000 KMS
.... dans ce cas, c'est sans doute l'explication :roll:
:idea: .... oui une bonne soudure :wink: , pas des points de colle :oops:
marcnl06
En plus les dos d ane,ça manque pas ! :twisted:
je pensais au futur CT ... voit un pro de la soudure (ferronier ?) et bien la cacher ou la salir...
a+
espace-tuning
Message non lu par espace-tuning »
je sais pas la législation du contrôle technique en France , mais ici en Belgique sa passe pas une soudure comme sa sur le longeron
essaye de te renseigner avant de la faire réparé :!:
chez un pro qui risque de te demander pas mal de soues
ses tous de même hallucinant que sa se fissure avec un casse vitesse :shock:
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
pat 02
Finition : Alizé
a oui quand méme :shock: en plus un longeron
mais comme le dit plus haut fait le faire par un pro
voici un copain qui a eu un petit souci avec sa r25 et la fait refaire par un pro que je connais et que je peut te conseiller si tu habite dans le doubs dans le 25
voici le reportage en photo
Salut a tous.
en faisant une halte sur Lyon pour dire bonjour a Etienne que ce dernier s'est proposé pour commencer a traiter les soubassements, et surtout la partie la plus malade, une partie de la semelle de longeron coté conducteur...
Allez place aux photos:
Etienne nous montre la partie malade a traiter de suite:
Son carrossier Patrick, commence a dépointer les soudures de la tôle:
Ensuite découpage de cette dernier pour enfin voir la partie cachée de l'iceberg, et il était temps de soigner:
Patrick découpe maintenant la partie malade:
Traitement cuivre pour favoriser la soudure, pendant que sa sèche Patrick confectionne la plaque de remplacement:
La plaque est formée, reste plus qu'a la pointer...
C'est pointé et propre, maintenant l'ami Etienne rentre en jeu, tout d'abord il passe un coup de rustol après avoir mis a nu la tôle:
Ensuite il apprête:
Il refait les joints:
Passe un coup de blackson:
Pour finir avec un traitement corps creux:
Voilà, cette partie est finie, la suite dans quelques mois, et là se sera tous les dessous, et même travail!!!
Je tiens a remercier Etienne et son équipe pour leur sympathie et leur travail, j'ai hate de voir la voiture une fois finie!!!
Merci les gars!!!
[/color]
espace-tuning
Waouw super taf propre et bien fait chapeau ;)
:shock: 1° fois que je vois ce genre de problème !...
A l'avenir je vérifierais tous ceux qui me passeront entre les mains pour voir si c'est un cas unique ou encore une maladie...
Un BON carrossier devrait refaire çà sans problème
Oublie la soudure... tole trop fine et de plus galvanisée... :roll:
C'est soit brasure ou apport d'une "rustine"...
marcnl06
Salut !
je pense a un cas unique ,sinon ça se saurait (surtout" chez nous" !!!) sans doute un défaut + 1 contrainte énorme !
a+
