[Résolu] mon espace démarre est accélere toute seule
frederic 59
bonsoir a tous
espace 2 , 226000km diesel année 1995
voila mon problème ma voiture démarre mais elle se met a accéléré toute seule est fume blanc gris j ai beau accéléré rien ne change on ma dit que c'était le calorstat
je voudrai avoir votre avis sur le sujet s'il vous plait
Merci d'avance pour vos reponses
espace II 2.1 TD 1995.226000km
- gery
- Finition : Hélios
Re: mon espace démarre est accélere toute seule
Je pense que tu n aura pas de reponse sans avoir rempli ta signature et encore moins sans la case présentation
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
Bienvenue parmi nous.
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
, tout y est bien expliqué
, tout y est bien expliqué Espace I 2000 TSE (futur collector
frederic 59
bonjour géry merci de me l avoir dit je pence que maintenant c est bon
Tu es sûr de ta motorisation, si oui c'est un scoop !
.... sinon ce serait un bâtard
de ce bon vieux J8S, et/ou un II bien bricolé
frederic 59
tu veux dire que je me suit trompé sur le moteur pilou29 ??
frederic 59 a écrit :tu veux dire que je me suit trompé sur le moteur pilou29 ??
- josemery
Salutfrederic 59 a écrit :bonsoir a tous
j'ai eu pratiquement le même probleme le câble d'accélérateur éfiloché dans la gaine donc il revenais mal ou pas
facilement vérifiable au niveau du moteur la ou ce branche le câble
pochette de remplacement acheter chez AD une vingtaine d'euros
Mégane I Phase 2 break (KA) 1.6 i 16V 107cv 220000 km
frederic 59
voici la photo du moteur
merci pour vos réponses
- josemery
identique a mon 2.1 DT (en beaucoup plus propre)
frederic 59
non le cable d'accélération n'a rien .
Oui c vrai que le moteur et nikel et la voiture aussi mais dommage quel est au garage car je ne trouve pas la panne.
frederic 59
voila c est fais merci thestone
.... qui t'a dit çafrederic 59 a écrit : voila mon problème ma voiture démarre mais elle se met a accéléré toute seule est fume blanc gris j ai beau accéléré rien ne change on ma dit que c'était le calorstat
.... comment c'est arrivé
.... depuis quand as-tu ce II
frederic 59 a écrit :non le cable d'accélération n'a rien .
Oui c vrai que le moteur et nikel ....
frederic 59
Alors tout d'abord on ma donner la voiture telquel ( gratuit)
La personne qui me la donner ma dit qu'il roulé sur l'autoroute est que la voiture c'est mise a fumé gris blanc.
Il a demander a un mécanicien qui connaissé de venir voire il est venu et lui a dit que c'était le calorstat et qu'il en avait pour 1500 euros pour changer la pièce lol.
Donc j'ai récupérer la voiture j'ai démonter le réservoir pour voire si ce n'été pas boucher je me suis apperçu que la pompe d'amorçage ne fonctionner plus donc je les changer.
La voiture a mise en route est a toujours accélérer est grosse fumé.
Donc j'ai fait venir une personne (mécanicien garagiste) qui me dit que c'est la pompe a injection mais j'ai des doute elle a l'aire de bien fonctionner car la voiture démarre.
Donc voila tout ce que je peut dire sur la voiture et pour info l'intérieur est encore plus nikel que le moteur lol et je n'est pas n'éttoyer le moteur
merci a tous
merci a tous
.... que signifie pour toi "toujours accélérer"frederic 59 a écrit : La voiture a mise en route est a toujours accélérer est grosse fumé.
.... j'espère que ce n'est pas CELA
frederic 59 a écrit : Donc j'ai fait venir une personne (mécanicien garagiste) qui me dit que c'est la pompe a injection mais j'ai des doute elle a l'aire de bien fonctionner car la voiture démarre.
.... elle démarre c'est un fait, mais si tu ne peux pas accélérer, la pompe n'y est sans doute pas pour rien
Le calorstat... encore un abruti
Encore la sonde thermostatique sur la pompe çà se pourrait... mais sur un '95 => yapa ! ( système pris sur la culasse )
Il fume blanc/gris => pas bon !
C'est ce que j'ai pensé en 1° en lisant... auto-combustion => RIPTheStone a écrit : .... j'espère que ce n'est pas CELA
Je pense aussi que la pompe doit avoir un petit souci, pas sinon le moteur ne tournerait pbien grave as du tout, comme par exemple un ressort casssé ou décroché dans la régulation.
Un diésèliste devrait te dépanner.
frederic 59
okok
Merci a tous pour vos réponse
Je croit que je vais changer la pompe a injection est dès que c'est fait je vous tiens au courant
En tout cas merci c'est sympa pour tout les renseignement
merci a tous
bonne soirée
merci a tous
bonne soirée
A 226000km ta pompe est encore neuve.
C'est dommage de la changer, sans trouver la cause du problème.
Le diésèliste va ouvrir le dessus de la pompe et vérifier l'intérieur.
Lorsque tu démarres, le moteur accélère tout seul, mais jusqu'à quel régime ?
Lorsque toi tu accélères est ce que celà n'a aucun effet sur le régime ?
marcnl06
Salut ,
Encore une qui va finir a la casse...pour pas grand chose peut etre ? aucun diagnostique sérieux,des devis débiles,du blabla inutile...
Dommage...
Essaie de trouver un mécano (un vieux) passionné et sérieux !
bon courage !
bon courage !
c est peut etre juste le ressort interieur qui est hs... pas bien compliquer d ouvrir la pompe et d y jeter un coup d oeil.... suis pas mecano mais je l ai deja fait pour y changer le joint d axe ou ce met le cable d accelerateur
d ailleur d ici peux je vais en demonter une entierement... je peux prendre des photos si ça interesse du monde...
espace2 turbo d 300 000 km clim
frederic 59
bonjour je c est pas jusqu'à quel régime je dirais 2000tm et quand j'accélèrre non aucun effet.
non je vais pas la mettre a la casse elle la que 226000km oui je voudrais bien trouvé un mécano (un vieux) passionné et sérieux mais dure dure
oui taz40 je veux bien pour les photo c sympa
sur espace 2 tu as un micro contact de charge sur le dessus de la pompe, peut etre a controler pour voir si il n est pas la cause de ta panne(avec un multimetre)
tu dis que tu ne peux pas accelerrer..;peut etre ton axe ou la tige interne cassee... dou les photos
la c est sur une pompe de ph1 mais le principe est le meme
il faut reperer la position du levier d accelerateur(fente vis par rapport aux trait sur levier)
sortir la butee de ralenti pour pouvoir devisser une des vis du couvercle de pompe
devisser la butee a cote de l electrovanne d arret car au remontage on peux pas repousser la came d appui
lorsque tu enleve le dessus de pompe, tu appui sur l axe du levier d accelerateur pour qu il reste en place sur la pompe...
