Date de peremption pour de l'huile ?
Hello,
Comme je dois vidanger ma boite, j'ai retrouvé un bidon oublié d'huile de boite de 5L au fond du garage, seul soucis, il a 20 ans, mais neuf et pas ouvert.
Je le sert pour huiler la chaine de la tronconeuse, ou je peux m'en servir pour la boite de mon Espace ?
ESPACE III - RXE 2.0 - JEOA05 - Dec 1997 - 240000 Km
Re: Date de peremption pour de l'huile ?
Bonne pour la tondeuse ...ou la chaine de vélo
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
Même pas, c'est pas la bonne huile, graisser la chaine de la tronçonneuse ? => déchetterie !
Entre la technologie des huiles qui a évolué, et l'oxydation de l'huile ... pour moi, c'est direction la déchetterie aussi ... ou alors dans le mélange d'un moteur deux temps . Ma tondeuse n'y a pas le droit, ce n'est pas une mélange deux temps
L'huile ne lui sert qu'à la lubrification seule .
Merci, c'est bien ce que je pensais aussi....
Le bindon finira pas a la décheterie, mais je vais graisser les gonds de portes, et les chaines de véos, j'en ai pour 10 ans avec 5 litres
.... c'est quoi comme huile, marque, composition, etc... une petite photomiky01 a écrit :Comme je dois vidanger ma boite, j'ai retrouvé un bidon oublié d'huile de boite de 5L au fond du garage, seul soucis, il a 20 ans, mais neuf et pas ouvert.
...The Stone va se porter enchérisseur pour ce bidon collector, au cru millésimé , qui ira parfaitement à coté de son J8S millésimé et numéroté
Ok
Ok
Excellent idée... comme collector sur E-Bay ?
En fait c'est:
ESSO Gear Oil GX
SAE 80W-90
Niveau MIL-L-2105C - A01 GL5
Je l'avais acheté pour la boite de mon 1er Espace II, et je l'ai pas utilisé car j'ai changer de betaillère avant la date de la vidange, et il a été oublié au fond d'un placard...
En fait c'est:
ESSO Gear Oil GX
SAE 80W-90
.... dommage elle est bien trop récente cette huile pour mon I phase 2 de 25 ans
