Code couleur fils autoradio
Tout d'abord bonjour à tous,
Voila je vous explique notre soucis.
Nous venons d'acquérir une espace 3 RXE clim, 2.0 V16 de 1997.
Le petit soucis est qu'un autoradio n'est fixé et que les cables de sont pas des iso.
Quelqu'un pourrait il nous donner un coup de main pour faire coïncider les couleurs des haut parleurs?
Voici les couleurs des cables à la sortie des haut parleurs:
Avant gauche : Rose + et Violet -. Arrière gauche : Violet - et Blanc +.
Avant droit : Vert - et orange +. Arrière droit : Violet - et blanc +.
Voici les couleurs de câbles à la sortie principale:
Brun violet Gris violet Orange violet vert Violet Rose violet Blanc violet Ocre violet Blanc violet.
Merci d'avance à ceux qui pourront nous aider.
Espace III 2.0 16v Rxe Clim de 1997 avec 250 000 km, série JE0A.
- patespace
Re: Code couleur fils autoradio
salut et bienvenu a toi
le 2,0 16s existait déjà en 97?... il est de quel mois?
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2563
il n'y a pas d'autoradio? tu dois avoir un ampli (auditorium) sous le siege passager? ça a été modifié par l'ancien proprio?
Bienvenue parmi nous.fdemolis a écrit :Tout d'abord bonjour à tous,
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
Re,
tout t'abord merci pour vos réponses.
Je viens de nous présenter dans "présentation des nouveaux".
Alors elle date de novembre 1997, mais je vérifie ce soir quand mon conjoint rentre.
Je pense que c'est celle ci :
JE0L: F4R motor (2.0 16V), 1998-2002 140 cv.
"il n'y a pas d'autoradio? " Alors non il n'y a pas d'autoradio et les cables sont coupés.
tu dois avoir un ampli (auditorium) sous le siege passager? Comment puis je faire pour savoir, sachant qu'on si connais pas du tout.
ça a été modifié par l'ancien proprio? je pense que oui car il y a des fils qui rallonge les cables aux haut parleurs et qu'à l'arrière il n'y en avait pas.
Merci encore pour votre aide.
- patespace
voilà a quoi ressemble un ampli auditorium qui doit se trouver d'origine dans ton espace sous le siege/moquette passager:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s
tu doit avoir un chargeur cd dans le coffre coté "trappe" de gauche
+ une télécommande + commande au volant (à droite)
l'auditorium se trouve sous le siege passager:
sous la moquette:
sous la moquette:
Merci encore pour les réponses rapides.
Alors, ce qui est sur, je n'ai pas de chargeur cd dans le coffre n'y nulle part et aucune commande au volant.
Comment se démonte le siège pour atteindre l'ampli?
Met il vraiment utile? pour être sincère on souhaiterai juste vraiment avoir de la musique dans la voiture même sans super bonne qualité de son. Je ne peux pas brancher les enceinte sans me servir de cet ampli?
Merci encore
Merci encore
- patespace
cherche pas sous le siege: a mon avis tu n'as pas d'ampli.
il y avais des espaceIII sans système auditorium, mais avec un simple lecteur dans la boite a gant...
tu doit avoir un emplacement prevu a cet effet.
pour les couleur de fils, les réponses vont venir: les WE sont généralement calmes
je regarderai de mon coté si j'ai pas un schéma (j'suis pas sur le bon pc)
edit: effectue une petite recherche sur le forum, on en a parlé plusieur fois pour remplacer l'auditorium par un poste....
Merci beaucoup,
Oui j'ai effectivement l'emplacement prévu dans la boite à gant, c'est ce que j'ai appelé sortie principale dans mon descriptif de couleur.
Comme dit on veut juste un peu de musique pas un truc de grande qualité, on a acheté un autoradio à 30€ avec simplement un port usb et sd, comme dit ça nous suffit amplement.
Merci encore de votre aide je vais regarder si je trouve quelque chose sur remplacer l'auditorium.
Bon ben je viens de regarder, je ne trouve rien exactement sur les couleurs des cables.
Comme dit il faudrait juste que j'ai la concordance des couleurs entre les fils sortant des haut parleur et les fils restant sur la centrale.
Merci vraiment à tout ceux qui pourront m'aider.
Google est ton ami, il suffit de taper "cablage autoradio" et tu auras le choix des réponses, avec même des schémas !
Merci beaucoup,
Mais je ne trouve rien qui corresponde aux couleurs que je vous ai indiqué au départ.
- obobo
déjà si tu nous faisais une photo de ce qui sort dans ta boite à gants (ou dessous suivant le support autradio)
http://www.palco.c.la
Merci beaucoup, je vous post ça fin de matinée.
Sur mon Espace gris (banque de pièce pour moi) comme toi, j'ai un autoradio dans la boite à gant
Tu peux nous mettre une photo des fils qui sont dans ta boite à gant pour voir à quoi cela ressemble ? et que je compare au mien
Autrement va voir sur le site NPA50, peut être a t'il ce qu'il te faut
Il faut être sûr du modèle, année et niveau d'équipement pour comparer les faisceaux sortants.
Un F4R de 1997 , je suis un peu sceptique aussi ... car il serait non multipexé ce qui n'est pas arrivé pour les les F4R , je crois franchement plus à un F3R ( JEOA.
Après confirmation sur m'étiquette de pied de porte passager ou la carte grise, je pourrais mettre les affectations sur un tableau sans problème
- obobo
enfin si c'est que pour redonner où se connectent les fils sur les fiches ISO c'est identique sur quasiment tous les espaces
maais la photo nous aidera ainsi que le type exact du véhicule
Non, il y a des différences de couleur de faisceau entre les III non multi et multi, j'ai les docs sous les yeux
Voici les photos (enfin si j'y arrive
Merci encore énormément à tous ceux qui veuille bien m'apporter leur aide.
Voila, j'ai la carte grise sous les yeux, toutes mes excuses, c'est effectivement une JE0A.
- oliv_77
ne pas laisser les fils de grosse section sans les isoler !fdemolis a écrit :Voici les photos (enfin si j'y arrive)
oui oui je les ai isolé avec du scotch isolant.
Pas de soucis pour l'erreur, c'est surtout pour toi
Ton moteur est donc un 2.0 8 soupapes et non pas 16 v
Maintenant que c'est éclairci, je peux mettre en ligne le bon tableau.
Je te fais cela dans l'am
C'est ce qui est noté sur ma carte grise mais ce qui me parait bizarre c'est que sur la portière c'est bien écrit V16.
il y a un autre moyen d'être sur de la version? (je reprécisse qu'on est pas du tout doué en mécanique et voiture).
Merci énormément.
Merci énormément.
- obobo
le F3R ressemble à ça à peu près : 2L 8s
le F4R ressemble à ça : 2L 16v
pour tes marquages latéraux :
le précédent proprio à du changer les monogrammes (soit parce qu'on lui à volé soit pour vendre plus cher l'espace ...)
oui donc c'est celui du haut, je l'ai acheté mercredi dernier je peux encore me retourner contre le garagiste? il me la garanti 3 mois.
