Bonjour, à tous,
Je reviens encore avec mon problème de jauge, qui, au démarrage redescends tout le temps, au contact elle est au bon niveau et quelques secondes après le niveau redescends à la dernière barre !! si je remets du gasoil ou si je retire un fusible le niveau remonte, mais jusqu'au prochain démarrage.
J'ai déjà changé ma batterie et une cosse.... mon garagiste a changé la jauge et ça déconne toujours, du coup je lui ai ramené il a refait le circuit électrique et même chose ce matin.
En plus depuis peu le voyant d'eau s'allume au démarrage avec STOP et SERVICE, pendant quelques seconde, et ça le matin au premier démarrage, le garagiste à purgé le filtre à gasoil mais apparemment ça n'a rien changé.... bon, mon garagiste n'est pas un loser il a appelé Renault qui ne comprennent pas non plus !!! du coup il ne reste que les "vrais" experts !!!!
Merci de m'aider !!!
encore ma jauge à gasoil !!
Espace3, 2.2DT (année 99), 180000kms.Nantes
- patespace
Re: encore ma jauge à gasoil !!
salut,
je mets ici le lien vers ton sujet précédent: probleme jauge TdB
tu devrai continuer sur le sujet de depart
Merci mais justement, depuis mon sujet initiale la voiture est passée au garage et ils n'ont rien trouvé sur le boitier B2i, TdB fonctionne bien et comme je l'ai mis dans mon message, la jauge est changée et le cablage vérifié !?!
Alors maintenant quoi vérifié ? est-ce que le problème avec le voyant d'eau a un rapport ? est-ce une soudure sur la carte du TdB ?....
