support moteur le quel
tonton44
Message non lu par tonton44 »
bonjour je voudrais savoir quel support moteur mettre sur un espace 3 2.2 td de 1998 svp .car chez oscaro il ont pas on dirait car sur le mien il de forme cylindrique le caoutchouc et sur leur site quand je recherche pour espace 3 il y a rien de la même forme que le mien si quelqu'un a une idée merci
espace 2.2 td de 1998 noir 225 000 km
Re: support moteur le quel
Quel support moteur :?:
Car il y en a 2 plus la biellette de reprise de couple sous le moteur appelée parfois abusivement support :!:
tonton44
le support moteur coter distribution et avec le limiteur gmp
orson10
Message non lu par orson10 »
coucou
juste petite astuce pour les renault les pieces sont moins cheres sur webdealauto.com
et pour les autres vas plutot sur césaro.fr c'est souvent moins cher que oscaro
espaceIII 2.0 16s de aout 99 avec 220000kms (moteur+boite165000) à l'ethanol
+3 réparations sur la tuture grace au forum
espace III 2.2 DCI 130 the race de 10/2000 192000kms
bertone ritmo S85 cab 1982 et 71000kms
Ce support existe en deux partie sous les ref de la laguna 2.2dt et pour moins cher ;)
tonton44
donc si je veux prendre le support moteur coter distri je me base sur laguna 2 en 2.2 td met le quel prendre et le limiteur gmp c'est le même ? et merci pour les info
tonton44
Quand tu parles du limiteur, tu parles de la "dent" qui en caoutchouc qui est avec le support supérieur droit :
Ou de "l'os de poulet" qui est en dessous du moteur :?: :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 19#p219019
tonton44
oui tous fait on peux la trouver ou cette pieces la stp merci
